ATmega8 - Nieprawidłowe działania programu - Czary :(
r0bby 09 Kwi 2015 13:52 975 7
  • #1 14603318
    r0bby
    Męczę się z kawałkiem kodu, który wbrew (mojej) logice, działa nie tak jak powinien. Chcę wyświetlić element tablicy stringów z pamięci PGMEM, a w niektórych wypadkach otrzymuję śmieci.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    i otrzymuję:
    05, Piątek
    05, ŔGŔFŔEŔDŔCŔBŔAŔ@Ŕ?Ŕ>Ŕ=Ŕ<Ŕ;Ŕ:Ŕ9Ŕ8Ŕe
    Zmienne idx i d.WeekDay zawierają tą samą wartość, a raz prawidłowo wyświetlam łańcuch, a raz otrzymuję śmieci.
    Program kompilowany AS6.2 przy standardowych opcjach kompilatora.
  • #2 14603381
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    d.WeekDay ma poprawna wartość?
    Spróbuj zamienić d.WeekDay na string (cyferki ASCII) i wysłać dla sprawdzenia czy jest ok.
    Kod: C / C++
  • #3 14603413
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Jaką masz szybkość transmisji przez UART?
    Na moje oko to jesz źle:
    USART_Transmit_String_P(dni[d.WeekDay]);
    - poneważ wektor dni[] jest w PROGMEM, wskaźnik musisz czytać przez pgm_read_word()
  • #4 14603430
    p.kaczmarek2
    Ale przeciez koledze działa przez zwykłą zmienna idx... chyba, ze to przez optymalizacje?
  • #5 14604640
    r0bby
    Transmisja 9600, 2 stopy, bez parzystości - transmisja śmiga w obu kierunkach bez problemu.
    Wskaźnik w funkcji USART_Trasmit_String_P czytam przez pgm_read_byte().
    Kod: C / C++
    i otrzymuję:
    05
    00000101
    05, Piątek
    05, óˆ3yó‘ŕˆ1	ôŕ‰/•ŔŹďŔŹďߑϕƒŕĽ•ƒąŕ¸ß‘ŕˆ2	ôŕ‰/•ϓߓěf#)đ‚ŕŞß€5)ŔŕĄßˆ51ôƒ±ˆƒ€ŕŔŹďŔŹďߑϕϓߓě@ŕ`ŕpŕ€íŕ«ßƒŕÓßĎßAŕ`ŕpŕ€íŕ˘ßaŕÎÓßaŕΖĎßaŕΖËß`ŕΖÇßąßߑϕϓߓͷ޷d—¶ř”ŢżľÍż‚ŕ‡»}и€ă€ą…ł€c…»Wšx”†ŕ’ŕ(ł)'(»/ď4ăLŕ!P0@@@á÷
    Równe
    05
    00000101
    05, Piątek
    Równe
    Nie wiem czy to ma znaczenie, ale program chodzi w pętli i generowane śmieci zamiast "Piątek" nie przy każdej iteracji są takie same. Czary :(
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to proteza w stylu:
    Kod: C / C++
    ale to urągałoby ludzkiej godności ;)
    michalko12
    Już Ci @BlueDraco napisał w czym jest problem
    Kod: C / C++
  • #7 14605307
    r0bby
    Działa :) Dzięki. Dobrze, że dokładnie napisałeś, bo nie wymyśliłbym takiej konstrukcji.
    Ale gdybyś jeszcze mógł, wyjaśnić dlaczego działa, byłbym wdzięczny. Bo nadal nie rozumiem, dlaczego konstrukcja
    Kod: C / C++
    działała mi prawidłowo, a poniższa już nie. Przecież zarówno idx, jak i d.WeekDay zawierając liczby uint8_t.
    Kod: C / C++
    BlueDraco
    Ta pierwsza wersja prawdopodobnie działa z powodu optymalizacji, chociaż nie ma prawa działać. Wartość idx jest prawdopodobnie traktowana przez kompilator jako stała i ewaluacja wyrażeń z nią zachodzi podczas kompilacji - w tym przypadku jest ona niepoprawna.
