światła Kia Ceed - "brzęczyk" niewyłączonych świateł
mauy86 09 Kwi 2015 18:59 9963 12
  • #1 14604015
    mauy86
    Witam jestem posiadacze KIA CEED z 2007 roku.
    Mój problem związany jest z brakiem "powiadomień" odnośnie pozostawienia auta na niewyłączonych światłach, irytuje mnie to że nagminnie zapominam wyłączać świateł (w poprzednim aucie był sygnał dźwiękowy sygnalizujący o tym)
    światła oczywiście gasną jeśli używa się trybu auto - niestety w ciągu dnia trzeba używać pozycji "2 - światła mijania" na przełączniku.
    Czy jest możliwość zamontowania- podłączenia sygnału dźwiękowego aby przypominał o niewyłączonych światłach?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Mauy86
  • #2 14604708
    michal19885
    Z tego co pamiętam w Ceedzie światła są automatyczne aktywowane brakiem bezpiecznika, sprawdź bezpiecznik oznaczony drl, spróbuj z bezpiecznikiem i bez niego.
  • #3 14606858
    mauy86
    Ok, jutro to zobaczę, aczkolwiek wiedza na temat rozmieszczenia bezpiecznikow w ceedzie w internecie znikoma:)
  • #4 14607626
    wozniak.j
    Polecam układ z tego linku: http://ep.com.pl/files/7864.pdf
    Genialny w swojej prostocie i działaniu. Przy odpowiednim wpięciu w instalację samochodu, sygnalizuje zarówno niezałączenie, jak i niewyłączenie świateł.
    Sam używam i polecam innym.
    Tu dodatkowy obrazek:
  • #5 14608661
    michal19885
    Zajrzyj do instrukcji obsługi, masz tam opisane uruchamianie i wyłączanie świateł DRL. Buzzer w tym aucie jest zbedny.
  • #6 14610541
    mauy86
    czy to chodzi o to?
    Funkcja oszczędności
    akumulatora
    • Funkcja ta ma na celu zapobieżenie
    rozładowania akumulatora. System
    automatycznie wyłącza światła
    mijania, gdy kierowca wyjmie
    kluczyk zapłonowy i otworzy drzwi
    kierowcy.
    • Funkcja ta spowoduje automatycznie
    wyłączenie świateł postojowych jeśli
    kierowca parkuje nocą na poboczu
    drogi
    Bezpiecznika DRL w skrzynce bezpieczników u nie nie ma - w opisie jest opisany jako DRL OFF więc rozumiem że po włożeniu go powinno funkcja DRL zostać zdezaktywowana? więc jeśli go brak powinno działać (włączać i wyłączać światłą automatycznie po przekręceniu kluczyka)
    Dobrze rozumiem?
  • #7 14610617
    michal19885
    Dokładnie tak to działa.
  • #8 14610631
    mauy86
    To w takim razie w jakim celu na przełączniku jest również "auto"? czemu to służy? może coś z tym kurde jest nie tak eh:) chyba trzeba będzie wybrać się na komputer- może coś zdjagnozują
  • #9 14610655
    michal19885
    W mojej Kii nie ma pozycji auto. Mam wyjęty bezpiecznik DRL off, przełącznik świateł w pozycji off, światła automatycznie się uruchamiają i wyłączają. Kia Ceed SW 2007
    https://www.google.pl/search?q=ceed+prze%C5%8...GrsQHZs4DoBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=631
    Jak widać są dwa rodzaje przełączników.
    Sprawdź, czy w pozycji auto światła nie gasną automatycznie po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta pilotem. Trzeba poczekać kilkanaście sekund.
  • #10 14610991
    mauy86
    W pozycji "auto" wszystko jest elegancko poza jednym ale:
    Pozycja automatycznego
    sterowania włączaniem świateł
    (jeśli jest w wyposażeniu)
    Kiedy wyłącznik świateł ustawiony
    jest w pozycji AUTOMATYCZNEGO
    sterowania włączaniem świateł, tylne
    światła pozycyjne oraz reflektory
    główne będą włączane lub
    wyłączane automatycznie, zależnie
    od natężenia światła na zewnątrz
    pojazdu.
    Nie należy nigdy umieszczać
    niczego nad czujnikiem (1)
    znajdującym się na tablicy
    rozdzielczej; zapewni to
    lepsze automatyczne sterowanie
    światłami.
    Czyli morał taki, że te światła zapalają się wyłącznie gdy robi się zmrok, a niestety trzeba jeździć na włączonych cały rok, eh:)
    chyba będę musiał jakiś brzęczyk zamontować...
    albo (genialna myśl w swojej prostocie) zasłonić czujnik w jakiś sposób:) :D
  • #11 14611591
    michal19885
    Co dzieje się w pozycji OFF przy wyjętym bezpieczniku DRL OFF?
  • #12 14611784
    mauy86
    świecą się postojowe.
    Może troszkę obok tematu - czy da się ustawić w jakiś sposób (bez zasłaniania czujnika) aby światła w pozycji auto świeciły cały czas? okazało się że mam również funkcję odprowadzania do domu - ale tylko działa w pozycji auto.
    Dzięki
  • #13 14713751
    pr_krol
    Serio macie pozycje "auto"???
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolejny post pozbawiony sensu. Odpoczynek od pisania 30 dni. Proszę w tym czasie dokładnie zapoznać się z regulaminem forum.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
