Wydajne chłodzenie CPU do 200 zł dla i5 4670k w obudowie SPC Gladius X60
cycek011 09 Kwi 2015 20:45 1344 12
  • #1 14604360
    cycek011
    problem mam z dobraniem wydajnego, taniego (do powiedzmy 200 zł) i niekoniecznie cichego chłodzenia na procka, które i się zmieści, i nie zakryje RAMu.
    Podzespoły:
    - SPC Gladius X60 (max wysokość chłodzenia to wg producenta 175 mm);
    - i5 4670k (o ile będzie zachowywał się stabilnie, wykręcić go chcę na ≧ 4,4 G)
    - G.SKILL RipjawsX (wysokość całkowita około 4 cm).
    Moje typy:
    - Grandis XE1236 - na testach wydajne, lecz brak pełnej kompatybilności z RAMami właśnie;
    - bequiet Shadow Rock Slim - nie zasłania żadnych slotów na pamięć, ale czy da radę ochłodzić podkręconego procka?
    - Cooler Master Seidon 120V V2 - wodne, łał i w ogóle, ale z jednym wentylatorem bodaj 120 mm wychłodzi wodę? No i zupełnie nie idzie znaleźć testów tego...
    Co byście wybrali? A może zamiast tych przedstawionych, do listy można dołożyć coś jeszcze? Co o temacie sądzicie? No i przy takim taktowaniu, to jakich temperatur się spodziewać? 75°C czy bardziej 85-90°C?
  • #2 14604476
    Nandish
    Podaj jeszcze typ płyty głównej i może zdjęcie.
  • #4 14604516
    Nandish
    Pamiętaj, ze radiatory sekcji zasilania (przy procesorze) też muszą być chłodzone. Nadmuch najlepiej też na te elementy. Za 200zł to nic ciekawego nie doradzę. Solidny miedziany radiator z dużym wiatrakiem. tyle Ci powiem. Szukaj może używanych.
  • #5 14604626
    cycek011
    No właśnie myślałem, żeby np. Shadow Rock Slim omiótł i sekcję, i pamięci push-pullem...
  • #6 14604788
    Nandish
    Shadow Rock Slim powinien normalnie dać radę, ale może nie wyrobić na 4,4GHz.
    Do takiego kręcenia szukaj z dobrym nadmuchem na sekcje zasilania i na pamięci.
  • #7 14604956
    cycek011
    A co sądzisz o testach na YT tego Slima? Piszę tu w kontekście takich użytkowników jak np. DawidN20 albo blackwhiteTV? Myślisz, że te testy są mniej więcej obiektywne?
  • #8 14604984
    Nandish
    Sam procesor da radę schłodzić, ale płyty dobrze nie schłodzi, a o pamięciach nie wspomnę. To jest też ważne. Testy YT, traktuje raczej marketingowo.
  • #9 14605011
    cycek011
    Pamięci dadzą se radę, wszak od tego są radiatory. A znów sekcję zasilania nadmucha cooler, który będzie nisko, czyli wadzi o sloty...
    pawelr98
    O płytę bym się nie martwił. Haswell to nie gulftown. Nie pożera zbyt dużo prądu.
    W najgorszym wypadku wystarczy mały wentylator 40mm i po sprawie.
    Sekcje zasilające mogą rozgrzać się dosyć mocno zanim zagrozi to jej uszkodzeniem.
    Chłodzenie pamięci ram jest raczej zbędne.Jak mają radiatory to wystarczy. LGA1150 nie ma OC zależnego od BCLK więc wątpię aby były kręcone.
  • #11 14608306
    cycek011
    Odświeżając nieco - jednak zdecyduję się na Thermalright HR-02 Macho Rev. B. Wydajne, nie haczące o sloty pamięci, zmieści się do Gladiusa.
    Nandish
    Dobry wybór, lepszy niż Shadow Rock Slim. Wydajniej owieje obie sekcje zasilania.
    Mimo wszystko pomierz temperaturę na pamięciach w stresie :) Pozdrawiam
  • #13 14608904
    cycek011
    Dzięki za dyskusję, zamykam :)
