Astra F 1996 C14SE - różnice w mocy silnika, 60 KM czy 82 KM?
mckrzysiek007 09 Kwi 2015 21:15 1035 5
  • #1 14604478
    mckrzysiek007
    Witam. Szukałem ostatnio części do silnika Astry F 1996 o oznaczeniu C14SE. W internecie znalazłem informację że ten silnik ma 82 KM czyli 60kW. W dowodzie mam natomiast wbitą moc 44kW czyli 60 KM. Błąd jest w dowodzie, czy rzeczywiście ten silnik występuje w dwóch wariantach mocy?
  • #3 14604540
    mckrzysiek007
    Tak, przy pojemności 1.4 występują 3 warianty mocy C14NZ i X14NZ 60KM, 14SE i C14SE 82KM oraz X14XE (Ecotec) 90KM (dane z www.astraf.cba.pl/danetechniczne.htm). Ja natomiast w dowodzie przy oznaczeniu silnika mam C14SE, a przy mocy 44kW. Wg tego co znalazłem w sieci powinno być wpisane do dowodu rejestracyjnego 60kW. Stąd moje pytanie.
  • #5 14604613
    mckrzysiek007
    Na klapie bagażnika mam znaczek MPI, czyli wychodzi na to że mam 60 kW, a w dowodzie jest błąd. Dzięki za pomoc.
  • #6 14605331
    ziempiotr
    Sprawdź sobie po Vin jaki masz silnik i po problemie
