Podłączenie wentylatora samochodowego do zasilania 230V
Piotrek2344 10 Kwi 2015 09:07 2172 17
  • #1 10 Kwi 2015 09:07
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    Witam, mam problem, chciałbym podłączyć wentylator samochodowy chłodnicy pod napięcie sieciowe 230V. Poszukałem już trochę i wiem że muszę mieć transformator (mam transformator 150VA) oraz mostek prostowniczy (mam mostek 25A). Prosił bym o pomoc jak to wszystko połączyć do kupy i czy ewentualnie trzeba coś dokupić. Z góry dzięki.
    0 17
  • #2 10 Kwi 2015 09:22
    azibik
    Poziom 32  
    Jakie napięcie wychodzi z transformatora?
    0
  • #3 10 Kwi 2015 11:03
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    Na transformatorze pisze że ma 12V na wyjściu. wydaje mi się że trzeba będzie wyprostować prąd, czy mostek prostowniczy wystarczy?
    0
  • #4 10 Kwi 2015 12:22
    bodom
    Poziom 29  
    Mostek prostowniczy musi być. Silnik pr. stałego w momencie rozruchu pobiera duży prąd, bliski prądowi zwarcia i dlatego bezpiecznik jest tam 40-60A.
    Czyli twój mostek może nie wytrzymać pierwszego uruchomienia.
    0
  • #5 10 Kwi 2015 12:37
    azibik
    Poziom 32  
    Powinien wytrzymać, nie ma obciążenia.
    0
  • #6 10 Kwi 2015 16:07
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    Wlasnie jak podpiąlem transformator polaczony tylko z mostkiem to transformator zaczął sie bardzo grzać, czy na wyjsciu od transformatora jest + i - czy jest tak jak w gniazdku 230v? (obojętnie ktory kabel) Dał by ktos rade wyrysować mi schemat jak to powinno byc podłączone?
    0
  • #7 10 Kwi 2015 17:25
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 10 Kwi 2015 18:48
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    mam ten mostek Podłączenie wentylatora samochodowego do zasilania 230V
    W taki wypadku podpiac transformator tam gdzie jest ac?
    2
  • #10 10 Kwi 2015 18:55
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    Podlaczylem tak jak napisales-transformator "buczy" i szybko sie nagrzewa razem z przewodami na wyjsciu i mostkiem, czym to moze byc spowodowane?
    Dodam ze wczesniej pod mostek podlaczylem inaczej przewody i był ten sam problem, ale przypuszczam ze gdyby sie mostek spalil to by wogule obwodu nie zamknęło i by zwarcia nie robiło.
    0
  • #11 10 Kwi 2015 19:06
    azibik
    Poziom 32  
    Podłącz sam mostek, trafo do AC, jeżeli buczy to znaczy uszkodziłeś mostek. Możesz spróbować 1 przewód z trafa do silnika, drugi do AC, drugi przewód silnika najpierw do + potem do -.Silnik powinien ruszyć.
    0
  • #12 10 Kwi 2015 19:23
    bodom
    Poziom 29  
    Mostek prostowniczy robi zwarcie - jest już uszkodzony - do wyrzucenia.
    1
  • #13 10 Kwi 2015 19:35
    niewolno2
    Zasadnicze pytanie to jakiej wartości był bezpiecznik w obwodzie zabezpieczenia tego silnika w samochodzie? Jeżeli był bezpiecznik np. 20A to moc tego silnika to około 240W jeżeli 30A to moc silnika jest 360W itd. i sam widzisz że transformator jest za słaby.
    0
  • #14 10 Kwi 2015 19:55
    adam158
    Silniki średnio pobieraja 8-12 amper w autach osobowych ,dlatego zabezpieczenie jest 2 krotnie większe na 20 amper,jak pisał bodom powyzej w czasie rozruchu płynie b.duzy prad.
    nalepiej wez diody 50 amper, diody dużo lepiej znoszą chwilowe przeciążenia.
    0
  • #15 10 Kwi 2015 20:35
    andrzej lukaszewicz
    Brawo za taakie porady.
    Źle podłączyłeś kolego, + i - sa po przekątnej tego mostka , to samo AC/AC.
    Plus jest zaznaczony konektorem ustawionym inaczej niz wszystkie pozostałe.
    0
  • #16 10 Kwi 2015 21:07
    Piotrek2344
    Poziom 8  
    jutro kupie 2 sztuki tych mostków jak mi sie uda,
    andrzej lukaszewicz czyli jak tam gdzie jest plus to po przekatnej czyli na obrazku prawy dolny rog tam bedzie - ? . i w te miejsca podlaczyc transformator obojetnie ktory kabel do plusa i minusa?
    0
  • #17 10 Kwi 2015 22:26
    bodom
    Poziom 29  
    Do + i - podłączasz silnik
    Do ~ transformator
    Wpisz do wyszukiwarki symbol mostka i poczytaj...
    0
