VW Bora - Nie ma zasilania na siłowniku klapy bagażnika
endriu236 10 Kwi 2015 16:05 3045 2
  • #1 14606271
    endriu236
    Nie działa mi siłownik klapy mówię tu o VW Bora, sprawdziłem kabel na zagięciu tam gdzie jest guma faktycznie niebieski przewód był urwany - sprawdziłem całą wiązkę polutowałem i nadal nie ma zasilania na siłowniku. Wszystkie mikrostyki sprawne , wiem że ta wiązka jest rozłączana na błotniku . Tu pojawia się moje pytanie do kolegów co i gdzie mogę sprawdzić więcej ?
    Przeczytałem że siłownik klapy sterowany jest przez moduł komfortu do przekaźnika - pytanie który jest to przekaźnik. Miernik podczas otwierania lub zamykania auta pokazuje zmianę z 0V na 0,05 V przy wtyczce siłownika w kostce na błotniku jest dokładnie to samo.
  • #2 14606350
    serwus2009
    Miernik odłóż do innych rzeczy, weź żarówke. Schemat w ręke i szukać. Schematu aktualnie nie mam pod ręką, więc musisz poszukać.
  • #3 14630104
    endriu236
    Ponieważ nikt nie był w stanie sensownie mi poradzić napiszę dla potomnych jak rozwiązałem mój problem.
    Jeśli chcemy sprawdzić czy działa siłownik i prowadząca do niego wiązka kabli wystarczy na 18 pin 23 pinowej wtyczki zapodać na 1,5 sekundy "+" jeśli nam otworzy znaczy że problem jest w module komfortu , ja tak miałem.
    Rozebrałem moduł przeczyściłem preparatem do połączeń elektrycznych 3 przekaźniki obecne na płycie i problem rozwiązany bez wymiany modułu komfortu.
