Golf 3 1.9 TD - podłączenie elektrozaworu, jaki kabel wybrać?
debest78 10 Kwi 2015 16:17 882 6
  • #1 14606291
    debest78
    Poziom 8  
    Witam otóż okazało się że nie mogłem odpowietrzyć samochodu nie chciało podawać na wtryski więc podłączyłem elektrozawór na + i poszło .Moje pytanie takie że to raczej marny pomysł i pod jaki kabel skierować ten zawór ma chodzić po przekręceniu stacyjki czy on pracuje wjakimś trybie skokowy
    ciuqu
    Zawór musi mieć cały czas +12V kiedy silnik pracuje, nim tak samo gasisz samochód.
    A co z oryginalnym przewodem który był tam podpięty?
  • #3 14606397
    debest78
    Poziom 8  
    okazało się żę brak w nim napięcia i przy kręceniu też w ogóle nic bezpieczniki wymieniłem i dalej nic
    Staszek49
    Zaworek ten ma stale +12 V po tzw. kluczyku. W Passacie miałem przypadek, że urwał mi się przewód zasilający ten zawór tj. w miejscu niewidocznym - połączenie kabelka z konektorkiem, który był w zaizolowany (w koszulce). Objawy usterki, to przerywanie pracy silnika, a czasem nie odpalenie silnika na postoju. Podczas kręcenia rozrusznikiem (szarpania) silnika powstawała przerwa pomiędzy kabelkiem zasilającym a konektorem.
    Szukaj przerwy w przewodzie, albo daj nową linię zasilającą.
  • #5 14606615
    debest78
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki ;) zrobione
  • #6 14606639
    coperfild
    Według schematu w AAY zasilanie na zawór leci ze sterownika świec żarowych z 2 pinu .
  • #7 14616986
    debest78
    Poziom 8  
    Dzięki temat zamknięty ;)
