Atmega8 - USART nie odbiera danych, jak poprawnie skonfigurować komunikację?
lukas_gab 11 Kwi 2015 13:38 903 8
  • #1 14608295
    lukas_gab
    Cześć. Chce przesyłać dane od jednej do drugiej atmegi. Złożyłem na 2 stykówkach, zasilam je z tego samego źródła. Podłączyłem TX-RX, RX-TX i chciałbym osiągnąć stan taki -
    1 Procesor 1 zmienia stan na diodzie
    2 Wysyła info że zmienił
    3 Procesor 2 odbiera bit
    4 Jeżeli odebrany bajt to '1' to procesor 2 zmieni stan swojej diody
    W związku z tym napisałem dwa programy, bazując na opracowaniach z sieci :
    Nadajnik :
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Odbiornik
    Kod: text
    Niestety nie wiem dlaczego ale albo nic nie wysyłam, albo nic nie odberam, i nie wiem dlaczego tak jest ... jak mogę zdiagnozować problem ? Może kod jest zły ? Posiadam niestety tylko jakiś zwykły miernik i wiem, że na TX i RX jest non stop 3,3V, nie wiem, czy tak powinno być. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Dodam, że procesory pracują na wew oscylatorze 8mhz.
  • #2 14610057
    szczywronek
    Cześć.
    1.
    Kod: C / C++
    Mam nadzieję, że to przejęzyczenie z tym bitem/bajtem?
    2. Bazuj na dokumentacji mikrokontrolera i używanych narzędzi ;)
    3. "define F_CPU" bezpieczniej jest ustawić w opcjach projektu.
    4. Zamiast ręcznego liczenia UBRR możesz skorzystać z: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__setbaud.html
    5. Jak jest podłączona dioda?
    6. Na pewno ma być raz PC0 i raz PC5? I co chciałeś uzyskać tą drugą linijką?
    Kod: C / C++
    7.
    Jak zmieniłeś fusebity?
    8. Zakładam, że wszystko kompiluje i wgrywa się bez błędów i ostrzeżeń? Nie napisałeś co się dzieje po włączeniu zasilania. Dioda nadajnika miga?
  • #3 14610470
    lukas_gab
    szczywronek napisał:
    Cześć.
    1.
    Kod: C / C++
    Dokładnie przejęzyczenie.
    Bazuje. Wiem, że jest to nieco trudniejsze niż opierania się na gotowcach, ale daje fajne efekty. Kiedyś miałem problem z ds18b20, prawda, że paru kolegów z elektrody popchnęli mnie do tego, ale jak przeczytałem dokumentacje, wszystko stało się jasne i klarowne i problem rozwiązałem.
    Dlaczego bezpieczniej ? Wybacz, ale nie używam jeszcze tak zaawansowanych narzędzi. Używam gcc i make - napisałem makefile z 3 zadaniami - kompilacja, wgranie, sprzątanie i tyle. W makefile korzystam z gcc oaz avrdude
    Znów - po co ? Przecież nawet jak chce to zrobić konfigurowalnym to mogę to obliczyć raz i tyle, a informacje o tym ile to jest ( bez liczenia w programie), nie zajmuje aż tak dużo miejsca.
    Diody sa ok testowałem. Nic specjalnego - pin - dioda- rezystor- masa
    Kod: C / C++
    Znów literówki - fakt. Chciałem wymusić na start stan niski na diodzie
    7.
    avrdude
    Tak jest.
    Dzięki za zainteresowanie. Niestety (nie)rozwiązałem już swój problem. Metodycznie znalazłem tutorial, gdzie ktoś składal coś podobnego na atmegach32 - w końcu nic innego z tym, że maja dwa uarty. Złożyłem i zaprogramowałem - działa ! No to zacząłem robić roll back - czyli zmiana po zmianie je cofałem, w kierunku moich pierwotnych programów żeby zobaczyć gdzie błąd. Suma summarum doprowadziłem programy do tej samej postaci co w poście na początku i nadal działa ... Nie mam pojęcia co jest nie tak. Różnica jest taka, że dziś jeszcze raz podłączyłem linie komunikacyjne, bo wieczorem chowałem zabawki i musiałem rozdzielić płytki stykowe. Jeżeli teraz to działa, to albo jest to strasznie złośliwy przypadek, albo sądze, że problemem był hardware, a po przyłączaniu coś zadziałało. Niemniej martwi mnie, że nie jestem pewny na 100% dlaczego nie działało a działa. Proszę tylko wytłumacz jeszcze kwestie które zawarłem wyżej w pytaniach na twoją odpowiedź.
    No to teraz skoro mam pewność, że bajty wychodzą, to spróbuję skomunikować Raspberry Pi i Atmege ;)
  • #4 14610744
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Dlatego: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/fcpu-gcc-gdzie-definiowac.html
    Dlaczego tak się męczysz zamiast wykorzystać oryginalne Atmel Studio?: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/atmel-studio-spis-tresci.html
    Wskazane przez szczywronek niczego w programie nie liczy - robi to kompilator w trakcie kompilacji. Zauważ natomiast, że wskazany algorytm wykorzystuje w pełni właściwości mikrokontrolera w zakresie Double speed (bit U2X) - przykład:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/rs-232-atmega8-komputer-terminal.html
    Taktujesz ATmegę kwarcem zewnętrznym, czy wewnętrznym generatorem 8MHz? Jeśli tym drugim, to pamiętaj o tym, że nie gwarantuje on poprawnej transmisji.
  • #5 14610929
    szczywronek
    To jeszcze dorzucę na koniec:
    - F_CPU (czy jakąkolwiek inną makrodefinicję) możesz zapodać w makefile'u jako dodatkowy parametr dla gcc (-D).
    - Moim głównym faworytem jeśli chodzi o przyczynę nie działania było to, że ustawiałeś wyjście na innym pinie niż potem togglowałeś (ten błąd z PC0/PC5).
    - Przy problemach z komunikacją przydaje się analizator logiczny - takim klonem Saleae za ~40zł można całkiem sporo zdziałać.
  • #6 14610947
    dondu
    co jest opisane we wskazanym artykule.
    lub za 7$ z darmową dostawą na aliexpress, czy ebay,
  • #7 14612160
    lukas_gab
    Dzięki za zainteresowanie. Zapomniałem o selektywnej kompilacji, bo mam w zwyczaju sprzątanie przed kompilacją, i całość się builduje (nawyk z pracy zawodowej w borland c++). Stosowanie dodatkowego parametru kompilacji zamiast dyrektywy i tak, mimo wszystko jest lepsze i w razie co zabezpiecza przed błędami i będę (już)to stosował. Faktycznie, wyczytałem to wcześniej w zalinkowanym wyżej arcie - umiem czytać. Co do makr które są obliczane w trakcie kompilacji - prócz lenistwa lub braku umiejętności nie widzę sensu - technicznie po kompilacji nie ma się zysku, ani w wydajności ani w pamięci, tylko oszczędza się wysiłek w policzeniu tego - póki co w celach edukacyjnych wole sam wyprowadzać wzory, czy obliczać nawet całą wartość. Nie mówię, ze to absolutnie poprawne i konieczne ale wpaja pewne rzeczy.
    Co do powodu niedziałania - wątpię w to co podaliście - nadal mam przemieszanie pinów w kodzie i działa. Sądzę, że to złośliwy random.
    Nie używam atmel studio, bo nie mam programatora. Do programowania używam gołego raspberry pi, więc dla wygody programuje w vim, make i gcc przez ssh (via putty) - przez rdp lekko się ścina mimo 100Mbps.
    Kiedyś zrobiłem usbasp na stykówce, ale jak przeniosłem na uniwersalną, to coś mi nie wyszło i spaliłem atmege - a że moim celem nie jest zrobienie programatora a systemu pomiarowego, to stwierdziłem, że nie ma sensu poświęcać czasu i kasy na programator jak rpi daje mi to samo. Niemniej, jak pisałem prototypy na arduino, dzie obsługa jest przez atmel studio - nie robiłem tego wolniej ani nic - bo pisanie to 10%, 50% projektowanie i 40% debug. Jak na razie mam mało czasu na pracę, więc nie robię czego nie potrzebuje.
    Analizator logiczny - już o tym myślałem, chyba faktycznie kupie ten tani klon na ali, już kupowałem tam, jednak kusi mnie w przyszłości zrobienie takiego analizatora, z ekranem lcd, żeby nie było konieczne podpinanie pod pc, żeby odczytać wartości.
    Dzięki za pomoc, i ciekawe info, jednak jakby ktoś miał iną hipotezę niedziałania to z chęcią wysłucham.
  • #9 14612672
    lukas_gab
    Jak wspomniałem w postach wyżej z kodem wróciłem do postaci macierzystej i teraz działa - nie wiem dlaczego. Oscylator wewnętrzny 8 MHz - również wspominałem, niemniej tylko na potrzeby prototypowe - weekend a nie miałem pod ręką wolnego kryształu, a zapomniałem kupić - docelowo będę procesory zaopatrzone w kryształ.
    Dioda na początku już migała w nadajniku - na rx odbiornika miałem 3,3v, natomiast na tx 3,3 i skakało na 3,25 rytm migania diody - nie wiem dlaczego. Mówię teraz posłkładałem i działa. wieczorem, jub jutro (niestety już tydzień pracy), postaram się odtworzyć błąd, żeby dojść do jego powodu ...
