Mercedes W220 - centralny zamek nie działa z kluczyka, reszta funkcji OK
darekz120 11 Kwi 2015 18:28 5535 7
  • #1 14608853
    darekz120
    Problem polega na tym ,że z kluczyka nie działa centralny zamek (przestał działać)
    najpierw raz na kilka zamknięć i otwarć ,potem coraz częściej a teraz wcale.
    Reszta działa , auto pali jeżdzi ( nawet gdy w kluczyku nie ma baterii) . Z przycisku ,koło awaryjnych świateł normalnie się zamyka i otwiera . Przeglądnąłem inne posty ,ale podobnego problemu z samym centralnym z kluczyka nie spotkałem. Wymiana baterii nie pomogła . Lampka kontrolna zapala się w kluczyku. Najwyraźniej brak komunikacji z odbiornikiem .
    Od czego zacząć nie mam drugiego kluczyka . Jakieś pomysły, a może już ktoś przerabiał problem.
  • #2 14609123
    coperfild
    Wcześniej działał z daleka czy tylko przy aucie , sprawdzałeś czy dioda IR w pilocie mruga .
  • #3 14609909
    darekz120
    Dzięki za poradę.
    Działał przy aucie , z daleka( może parę metrów) , a jak w prosty sposób sprawdzić diodę IR.
    coperfild
    Sprawdź za pomocą aparatu w komurce , odbiornik masz w klamce . Te piloty miały 2 systemy , radiowy działał z dużej odległości , antena w tylnej szybie i odbiornik sygnału w tylnej części dachu pod tapicerką. Podczerwień z bliska centralny i sterowanie szybami.
  • #5 14612876
    darekz120
    Dzięki kolego ,po pracy wezmę się za szukanie, podczerwień w kluczyku działa . O ile pamiętam gdy padł mi bezpiecznik od radia to alarm również przestał działać , ale po wymianie wszysto wróciło do normy, natomiast nie pamiętam by z kluczy domykały się szyby.
    może ten na podczerwień nie działał u mnie nigdy poprawnie .
    Wobec tego mam pytanie czy sygnał odbierany z a pomocą anteny jest dalej transportowany przez kabel antenowy czy ma osobny przewód i gdzie to idzie dalej.
    Z góry dziękuję.
    Javoreczek
    Ze wzmacniacza pod dachem idzie osobny przewód do przedniej lampki, ona przetwarza ten sygnał i rozsyła go dalej po CAN'ie.
    Z odbiorników podczerwieni sygnał do sieci CAN wysyłają moduły drzwiowe.
    Jeśli to i to nie działa, to może się kody w pilocie skończyły.
  • #8 14630531
    darekz120
    Dzięki wszystkim za pomoc. Poprawiłem styki pod podsufitką oraz wymieniłem sterowniki foteli na właściwe (mimo ,że wyglądają identycznie mają różne numery i są inaczej zaprogramowane, właściwe nr dla VIN z ruskiej strony), teraz pilot działa z 30 m i szyby można zamknąć i otworzyć z kluczyka.
    Problem rozwiązany. Można zamknąć.
