Fiat Seicento 0,9 l - silnik nie odpala, jedna świeca mokra, reszta sucha
kulig15 11 Kwi 2015 19:07 6255 10
  • #1 14608917
    kulig15
    mam świadomość, że jest już wiele postów o podobnej tematyce, przeglądnąłem ich wiele (praktycznie chyba wszystkie z pierwszych pięciu stron google).
    Więc do rzeczy:
    Kilka dni temu seicento zgasło pod domem i już nie odpaliło. Zostały wymienione świece, kable, czujnik położenia wału (sprawdzany multimetrem - rezystancja ok 660 Ohm), pasek alternatora. Pompka działa, paliwo dochodzi do silnika. Zauważyłem, że po kilku - kilkunastu kręceniach tylko jedna świeca jest mokra - reszta zupełnie sucha. Podczas odpalania kontrolka od wtrysku gaśnie normalnie.
    W tej chwili nie możliwe jest aby zawieść samochód do mechanika, poza tym nie jest to bardzo pilna sprawa, a chęć naprawy jest ogromna i sprawia mi przyjemność(jestem programistą, a nie mechanikiem). Dlatego zwracam się do Was - profesjonalnych mechaników.
    Nagrałem sam proces odpalania:
    sandamiano
    Poziom 30  
    Możesz odpalić na samym gazie? Wtedy byłoby wiadomo w czym szukać - w układzie paliwowym benzyny lub zapłonowym. Przyznam że dość dziwny dźwięk przy odpalaniu. Sprawdziłbym kompresję w cylindrach silnika
    SC 900 nie ma paska rozrządu .
    Czujnik położenia wału wymieniony ale czy odległość od koła fonicznego jest odpowiednia?
  • #3 14609064
    kulig15
    Dziękuje bardzo za odpowiedź.
    Pasek od alternatora, a nie pasek rozrządu - moja pomyłka, przepraszam.
    Byłem teraz odpalić go na samym gazie i dzieje się tak samo. Jeśli chodzi o czujnik to przykręciłem go tak jak był przykręcony poprzednik. Nie kombinowałem nic, nie regulowałem odległości (nawet nie wiem czy jest taka możliwość - po prostu przykręciłem go na 2 śrubkach i wpiąłem do wtyczki).
  • #4 14609086
    sandamiano
    Poziom 30  
    Odległość wg instrukcji powinna być około 1 milimetra +/- 0.5 mm.
    Rezystancja z tego co podałeś mieści się w normie.
    Pompa uruchamia się na kilka sekund i zatrzymuje jeśli nie odpalasz auta?
  • #5 14609098
    m789
    Pod koniec filmiku słychać że wtryskiwacz pracuje, to czujnik położenie raczej działa prawidłowo. Najlepiej jak byś sprawdził kompresje tak jak kolega wyżej radzi. Sprawdź jeszcze iskrę na świecach i czy dobrze podłączyłeś kable zapłonowe do cewek.
  • #6 14609103
    ToJestNick
    Nie wydaje wam się, że ten silnik kręci zdecydowanie za szybko? Według mnie kompresja do sprawdzenia.
    @Edit
    Pisząc ten post nie widziałem postu kolegi wyżej :)
  • #8 14610248
    ToJestNick
    Co ma niby dać ta zamiana świec lub przewodów?
  • #10 14611212
    ToJestNick
    Brak lub bardzo mała kompresja na pozostałych 3 cylindrach.
  • #11 14658595
    kulig15
    problem został rozwiązany - pomogła wymiana czujnika położenia wału. Dziękuje za pomoc.
