Citroen C5 1.6 Hdi 9HZ - Samo załączające się światła mijania
waldini87 12 Kwi 2015 12:31 2028 5
  • #1 14610387
    waldini87
    Witam.Citroen C5 1.6 HDI 9HZ 2008r.Załączają się same
    światła mijania po zgaszeniu silnika.Bez różnicy czy samochód zamknięty czy nie.Po upływie ok. 1.15s od wyłączenia silnika światła mijania są włączone.wystarczy otworzyć drzwi i gasną.Po odpięciu przełącznika zespolonego dzieje się to samo.Czy to wina Bsi czy Bsm?
  • #2 14610396
    Kusko13gp
    Może jest tak zaprogramowany. Ale co konkretnie chcesz? wyłączyć to czy jak?
  • #3 14610429
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To jest fabryczne rozwiązanie.
    Może być też powiązane z czujnikiem światłą pod lusterkiem ale wtedy inne światłą są w dzień a inne w nocy.
    Lepiej zostawić jak masz - unikniesz mandatu za brak świateł.
  • #4 14610459
    waldini87
    Nie skończyłem pisać wcześniej sorry.
    Rozładowuje akumulator,światła się załączają i tak zostają.
  • #5 14610582
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jak długo świecą? Przejrzałeś "opcje klienta"?
  • #6 14610736
    waldini87
    Do rozładowania akumulatora.Opcje przejrzane.
