Renault Laguna 2 wymiana modułu UCH
Laweciarz 12 Kwi 2015 18:30 13677 8
  • #1 14611365
    Laweciarz
    Witam. Muszę wymienić moduł UCH w kabinie. Które oznaczenia powinny być takie same, źeby wszystko działało?
    Nikt nie wie? Przeglądnąłem serwisówkę i znalazłem jedynie, że były montowane 2 rodzaje modułów. Z niższym wyposażeniem i wyższym (chyba ten mam, posiadam HandsFree). Tylko nie ma żadnych wskazówek jak je rozróżnić.
    AREK_GDYNIA
    Cyt.z instrukcji: " Zależnie od poziomu wyposażenia w pojeździe może być zamontowany jeden z dwóch modeli Modułów Zespolonych w Kabinie. -wersja określana jako 'niższy poziom wyposażenia'. -wersja określana jako 'wyższy poziom wyposażenia'. Jako część zamienna dostępna jest wyłącznie wersja 'wyższy poziom wyposażenia' Modułu Zespolonego w Kabinie. Może być ona montowana zamiast wersji 'niższy poziom wyposażenia' ".
  • #3 14611604
    Laweciarz
    Pytanie jak odróżnić tę od niższego od tej od wyższego.
  • #4 14611897
    Strumien swiadomosci swia
    A masz czym programować ?
  • #5 14611925
    Laweciarz
    Wymieniam cały zestaw. ECU, UCH, blokada kierownicy i 2 karty.
    Jeśli jest tak, że podejdzie inny moduł, ale trzeba jedynie aktywować czujniki deszczu itd, to nie problem, mam CLIPa.
  • #7 14612107
    Laweciarz
    A który to? Ten długi np: ? 8200346814
    Na innym module widzę numer wyższy, czyli 8200346889 będzie dobry tak?
  • #9 14612430
    Laweciarz
    Znalazłem 2 zestawy z kartami 3 przyciskowymi. Zobaczymy jutro czy numery pasują. Dzięki za pomoc.
