passat b5fl 2000r 1,9tdi 130km - komputer pokazuje wysokie spalanie
oko29 13 Kwi 2015 18:48 4962 8
  • #1 14614388
    oko29
    Poziom 8  
    Witam posiadam passata ( jak w opisie) i mam problem z komputerem który pokazuje spalanie 20+ L/100 przy jeździe np. 60km/h oraz tak samo przy większej prędkości, spalanie pokazuje od 20 do 30 litrów, nawet czasem zdarzy sie ze pokaże 5L/100km. Przy 50-80 na godzinę. Po prostu wskaźnik szaleje, dodam że na postoju pokazuje 1,5/2L/godz . Auto posiadam już długi czas, jeżdżę nim trochę robiłem trasy przez całą Polskę i nigdy nie miałem takiego problemu, próbowałem resetowac błąd, wyciągając klemy ale nic nie dało. Dodam że to co pokazuje komputer nie wpływa na realne spalanie, samochód ma moc jak zawsze. Szukałem na forum tutaj takiego problemu ale nie znalazłem. Panowie ktoś mógłby pomóc? Z góry dziękuję
  • #2 14616848
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak wskazania z czujników temperatur?
  • #3 14616901
    oko29
    Poziom 8  
    Jeżeli dobrze zrozumiałem, temperaturę na zewnątrz komputer jak i climatronic pokazuje tak samo, prawidłowo bez zmian, temperatura wody tez Prawidłowa, odczyty spalania na postoju jAK i w trasie zawsze sprawdzałem na rozgrzanym silniku wiec to co wyżej podałem jest na silniku rozgrzanym.
  • #4 14617407
    grala1
    Pewnie włożone inne pompowtryski niż w oryginale i przez to pokazuje inne spalanie.
  • #5 14617433
    oko29
    Poziom 8  
    Dobrze, rozumiem ale nie powinno to pokazywać od początku od kad mam samochód? A posiadam go już ponad pół roku i to się dzieje od tygodnia dopiero, a nie wymieniałem pompoetryskiwaczy ani nic tam nie było robione. Jedyne rzeczy jakie były to rozrząd klocki tarcze i filtry z olejem, i to na początku kupna auta było zrobione
  • #6 14617443
    grala1
    Sprawdzić VAGiem w blokach pomiarowych jakie pokazuje spalanie - pamiętaj że tam jest pokazywane w l/godz
  • #7 14617481
    oko29
    Poziom 8  
    ok, postaram się to jak najszybciej zrobić na dndniach.
  • #8 14617638
    domex32
    Jesteś pewny że pokazuje Ci litry na 100 km , bo jest opcja że pokazuje ci ile zrobisz kilometrów na litrze.
    Zrób fotkę i wstaw na forum tego co pokazu FIS.
  • #9 14617820
    oko29
    Poziom 8  
    Przez parę dni nie będzie mnie w domu wiec nie będę miał jak foty wysłać, na dniach to zrobię, ale pewny jestem ze sprawdzałem każda opcje i nir pasowało mi spalanie na postoju i średnie spalanie ns trasie. Odezwę się jak będę miał zdjęcie
