Alan 109 - Jak zwiększyć moc nadawczą z 2W do 4W?
seba_x 14 Kwi 2015 10:57 5307 52
  • #1 14616002
    seba_x
    Mam Alana 109, nie otwierany od nowości. Moc podczas nadawania to około 2W, sprawdziłem na sztucznym obciążeniu miernikiem DF2462, zasilanie radia to 13,4V .
    Jak zwiększyć moc do 4W ? A może układ wyjściowy jest nie dopasowany i trzeba pokręcić cewką L801 ?
  • #2 14616062
  • #3 14616092
    seba_x
    Ok, jeśli ten miernik to chała to może zmierzę napięcie na oporniku multimetrem z True RMS ? Czy wtedy będzie można określić rzeczywistą moc radia ?
  • #4 14616108
  • #5 14616177
    chisel
    Zobacz, czy taka sama moc wychodzi na kanałach 1 i 40.
  • #6 14616458
  • #7 14616483
    seba_x
    Wykonałem detektor diodowy wg SP5JNW (w drugim linku jest PDF) , na rezystorze 48ohm miernik pokazuje 14,3V (sama nośna) , gdy dmucham w mikrofon napięcie skacze do 24-28V .
    Wg tabelki wychodzi na to że jednak mam te 2-2.5 Wata, a podczas dmuchania 6W ? Napięcie mierzyłem miernikiem UNI-T UT60E .
  • #8 14616521
    Rzuuf
    Ten miernik NIE NADAJE SIĘ do pomiaru napięć w.cz., jego zakres pomiarowy kończy się na paśmie akustycznym, a RMS oznacza tylko, że może mierzyć wartość skuteczną przebiegów odkształconych (a do anteny idzie sinus!).
    Zmierz napięcie oscyloskopem o paśmie do 50MHz. Rezystor obciążający nie może być drutowy!
    Różnica 2...2.5W zamiast 4W (jeśli to prawda) jest u korespondentów praktycznie nieodczuwalna (pół działki na skali S).
    Podczas dmuchania obserwujesz amplitudę 100% modulacji - narysuj sobie to!
  • #9 14616667
  • #10 14616881
    seba_x
    Novile napisał:
    To wychodzi że ktoś tu nie umie liczyć!
    Znasz Prawo Ohma?? Ono obowiązuje nadal( chyba że to jak jestem tum co nie umie liczyć :) ).
    P= U2/R
    Zatem masz swoje 14.3X14.3/48= 4.26
    Czyli moc na rezystancji jest 4.26W.
    Nie podstawiałem pod wzór tylko na szybko porównałem z tabelką z pdf-a, wg niego mam ponad 2W, a może nie w tą kolumnę spojrzałem.
    Dla pewności sprawdzę jutro jaki prąd pobiera radio przy nadawaniu. Jaki powinien mniej więcej być pobór prądu przy 4W ?
  • #11 14616921
    kriss51
    Witam. Jeśli masz sondę zrobioną taką jak na obrazku to trzeba zastosować wzór P=U2\100. Jeśli miał byś sondę podwajającą napięcie to P=U2\50. Z twych pomiarów wynika że masz około 2W. Kiedyś w tym radiu miałeś 4W?
  • #12 14616940
    seba_x
    Od nowości tak jest, radio nie było rozbierane i kręcone.
  • #13 14616971
    kriss51
    Jako ciekawostkę powiem że tranzystory 2SC2078, 75 są tranzystorami wielo-emiterowymi. Jeśli jest któryś upalony to efekt będzie taki że nie osiągnie całej mocy. Oczywiście na mierniku pokaże że jest ok. Może na początek tym tropem pójść i podmienić na inny tylko nie na tzw. malowankę. Trzeba by mieć jakiś pewny tranzystor np. wyciągnięty ze sprawnego radia lub ten tranzystor wstawić do innego sprawnego radia. Przynajmniej co do jednego będziesz miał pewność.
  • #14 14617037
  • #15 14617038
    seba_x
    Mam jedynie 2sc1969 ze wzmacniacza cte new mosquito który mam ze 20 lat więc tranzystor nie jest malowanką, taki może być ?
    Przypomniało mi się że na początku miałem w ciężarówce jakąś antenę helikajną, która była zestrojona na swr > 3 , radio niby nadawało ale diody migały jakoś podejrzanie i nikt mnie nie słyszał, może wtedy doszło do uszkodzenia tranzystora ?
  • #16 14617138
    kriss51
    Niestety ten tranzystor tam nie podejdzie. On ma 16W i będzie miał zbyt małe wysterowanie z drivera.
    To jest możliwe i wykluczyć tego nie można. Będziesz musiał się zaopatrzyć w pewny 2078 lub 75 przynajmniej tylko dla próby by dokładnie to sprawdzić.
    Novile napisał:
    Zamieszczam CAŁY plik źródłowy SP5JNW .pdf jak to prawidłowo zmierzyć wraz z przykładem. Proszę spojrzeć.
    Nie a co oglądać. Autor zmierzył dobrze. Można jeszcze dodać do tego spadek napięcia na diodzie, ale to i tak nie da 4W. Na tej sondzie powinien mieć około 20V by miał 4W. Tu nie rozchodzi się o mW, a o połowę mocy której brak.
  • #17 14617213
  • #18 14617229
    kriss51
    Novile napisał:
    Pamiętam rozmowę fachowców, w której twierdzą, że na oszukany 2SC2075 jeszcze żaden z nich nie trafił.
    Też tak sądzę. Zresztą pisałem już tu kiedyś o tym.
  • #19 14617386
    seba_x
    Znalazlem 2sc2078 w hesta.com.pl , mają malowanki czy oryginały?
  • #20 14617616
  • #21 14618694
    seba_x
    2sc2166 będą dostępne za miesiąc, zaczekam bo nie chcę kupować "malowanek".
  • #22 14619263
  • #23 14619349
    seba_x
    Dostępny jest tylko 2sc2078 Sanyo, na resztę trzeba czekać.
  • #24 14619501
  • #25 14619529
    seba_x
    Niestety nie mam innego radia do sprawdzenia. Szukałem schematu sondy w.cz., jest tego trochę i nie wiem która będzie odpowiednia. Czy możesz podesłać schemat prostej w wykonaniu sądy ?
  • #26 14619551
  • #27 14623951
    seba_x
    Jeśli mam uszkodzony tranzystor tak jak mówisz to czy to możliwe że nie mogę zestroić anteny helikalnej poniżej swr 2 ? Czy od strony nadajnika zmieni się impedancja ? Antena to delta27 od sirio, wszędzie czytam opinie że takich anten w ogóle się nie stroi, a moja uparta ma swr prawie 2.5 , i niżej nie mogę zejść.
  • #28 14624062
  • #29 14624418
    kriss51
    Końcówka nie ma na to wpływu. Uszkodzony tranzystor nie oddaje tylko całej mocy, a antena nawet na 10mW powinna dać się poprawnie zestroić. Jeśli tak nie jest to masz coś z anteną lub długość kabla nie odpowiednia. Generalnie moc nie wpływa na dopasowanie anteny.
  • #30 14624478
    seba_x
    Tak po prostu się zastanawiałem bo to moje auto ciężarowe jest jakieś dziwne, oryginalny 30cm helikal zupełnie się nie stroił, swr grubo ponad 3, potem założyłem 20 letnią antenę k120 (nie wiem jaki producent) i ona bez żadnego kombinowania miała swr 1.3, niestety była za długa.
    Kolejny był Sirio Silver90 z minimalnym swr 2.0, następny Sirio mini snake z swr w okolicach 3 i teraz ten helikal Delta 27, naczytałem się w necie że helikale są szerokopasmowe i nie sprawiają problemów ze strojeniem, niestety mój się nie stroi :-( .
    Masa sprawdzona, jak odkręcę kabel antenowy od radia i miernikiem sprawdzam opór między oplotem a minusem zasilania to mam 0 ohm, więc jest dobrze.
    Jeszcze tak myślę że jedyną anteną która się stroiła była k120 która jest "zwarta" reszta "rozwarte" czy to możliwe żeby "rozwarte" miały tendencję do słabego strojenia ?
