Jak ulepszyć PC? Athlon X4 i GPU vs AMD APU A10.
wujekbaniu 14 Kwi 2015 16:28 1158 24
  • #1 14616732
    wujekbaniu
    Chciałbym ulepszyć komputer i mam pytanie, co było by lepszym rozwiązaniem
    - kupić athlon x4 plus kartę graficzną
    - kupić APU a10
    - kupić kartę graficzną i puścić ja w trybie dual graphics z a6 który mam obecnie
    Czy każde ati np. R9 bedzie działać z układem zintegrowanym w procesorze?
    Oto lista obsługiwanych procesorów:
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4384
  • #2 14617551
    fiend_
    Sugerowałbym zmianę na Pentiuma socket 1150, mimo dwóch rdzeni będzie dużo wydajniejszy, a APU i te całe Hybrid nie jest warte zainteresowania, jeśli myślisz o wymagających grach.
    A jak się upierasz na FM2, to A10 i najmocniejsza karta, na jaką cię stać (w przypadku procków AMD wydałbym góra 700-900zł na kartę do tego komputera. Rzecz jasna, jeśli zasilacz pozwala. Ram, jeśli masz 4GB też warto rozbudować do 6-8GB.
  • #3 14617692
    wujekbaniu
    Mam 8 giga ramu, później dokupie do 16.
    Zastanawiam sie po prostu czy a10 jest bardziej wydajny niż athlon x4 750 ? I czy apu bedzie wspolpracowalo z r9 2xx 2 gb DDR5 256bit a jeśli tak to czy bedzie wydajniejsze od athlona z ta sama karta?
  • #4 14617815
    fiend_
    Hybrid Crossfire działa maksymalnie z serią R7 z tego co się orientuję, i to nie wszystkie modele.
    Poczytaj recenzje konkretnego apu/athlona na pewno będzie porównanie
    16GB do gier ci nie trzeba, 8 to obecnie aż nadto.
  • #5 14618107
    wujekbaniu
    OK, poczytam. Apu przy 4 rdzeniach wypada o 200-300zł drożej i po prostu zastanawiam się czy ta dodatkowa karta graficzna coś da.
    Jeśli seria R7 to max do współpracy z APU to wygląda na to, że lepiej kupić athlona, bo dwie-trzy stówki w kieszeni zostają, a z kartą R9 i tak nie będzie współpracował.
  • #6 14618209
    fiend_
    Będzie, tylko nie będzie hybrid crossfire
    Możesz tam władować R18 jak wyjdzie taka seria, mylisz chyba fakty
  • #7 14618220
    wujekbaniu
    Przez współpracę rozumiem to, że obie karty będą jednocześnie wykorzystywane w grach. Jeśli nie będą to po co mam przepłacać za procka skoro to ten sam rdzeń tyle, że okrojony z GPU tak?
    I jeszcze jedna kwestia. Max mogę włożyć A10-6800K z Radeon HD 8670D natomiast nowego APU A10-7700K z R7 na pokładzie nie ma na liście procesorów obsługiwanych przez moją płytę (czyli nie będzie działał mimo podstawki?)
    Czy gdyby wybierać między HD 8670D + R7 pci-ex w dualgraphic lub X4 +R9 pci-ex nadal APU wygrywa?
  • #9 14618295
    wujekbaniu
    Właśnie czytam czytam i jedyne co wyczytałem to, że można dostać X4 który jest A10 bez GPU. Pytanie tylko co da lepszy efekt:
    1. GPU+r7(lub inny obsługiwany radeon, bo do tej kompatybilności mojego apu z linią R nie mam pewności)
    2.X4+r9 lub jakakolwiek inna grafa za 800-900zł
    Kasa podobna (do 1000zł-1100zł), niestety nigdzie nie mogę takiego zestawienia znaleźć...
    Składając zestaw miałem nadzieję, że FM2 będzie rozwijane a nie jak to ma miejsce AM z kompatybilnością wsteczną w dodatku :E no ale jak do tej pory grałem jedynie w czołgi na TV HD i diablo3 bez przycięć więc co ja narzekam :D
  • #11 14618698
    wujekbaniu
    Składając komputer nie za bardzo miałem fundusze. Założenie było takie, że później dokupię kartę graficzną i będę jej używał w trybie dual graphics.
    Obecnie mam procesor A6-5400k do którego zalecana jest HD 7570 o ile dobrze zrozumiałem te stronę (angielski ogarniam raczej słabo). Problem w tym, że wspomniana karta jest słabo dostępna, a jak już jest to jakiś krzak.
    Biorąc pod uwagę, że procek jaki mam do tej pory mi wystarczał (to chyba odpowiednie określenie) i po przeanalizowaniu tego porównania wydaje mi się, że najlepiej było by chyba kupić tego A10 (najwyższy dostępny 4 rdzeniowy układ dla mojej płyty) i na tym jak na razie poprzestać. Za jakiś czas dokupić kartę graficzną (rok-dwa), która nie koniecznie będzie pracowała w trybie dual graphics (tu chciałbym, żeby wypowiedział się ktoś kto używał tego trybu, bo z tego co widzę na YT to kupując kartę za ok 170zł w dual z A10 można osiągnąć spoko FPS w nowszych strzelankach).
    Odkopałem jeszcze z szuflady GV-N95TOC-512H, ale z tego co pamiętam to jest ona słabsza nawet od GPU w A6?
  • #12 14618864
    fiend_
    Kupując HD 7770 za 250zł~ osiągniesz o niebo lepsze wyniki niż z najmocniejszym APU + najmocniejszą kartę w trybie dual graphics. To jest chwyt marketingowy. A10-6800 ma koszmarnie wysoką cenę w porównaniu do choćby i3 (ten przegania większość FX-8xxx w grach).
  • #13 14618885
    wujekbaniu
    Czyli lepiej na teraz kupić hd7770 za 250 zł i zostać przy a 6 lub kupić x4 za 200 zł niż dac 450za a10-6800k, bo gpu w a10 sie chowa przy hd7770?
  • #15 14619027
    wujekbaniu
    Ok, dzięki za pomoc. Tak przy okazji jakaś grafa do 500zl? R7 starczy żeby pograć?
  • #17 14619267
    wujekbaniu
    A za max 500zl ? Tak, zeby pograć rok półtora i kupić nowe fm3 z dx12 jak wyjdzie :D
  • #19 14619444
    wujekbaniu
    Komputer jest za komoda, podłączony do tv. Głównie służy do siedzenia w sieci i filmów (podpięty pod 2 tv), służył do pisania magisterki, schematy na 32 calach fajnie się obrabiało no i mało kosztował. Doktoratu już nie będę pisał, a czasem lubię sobie pograć w World of Tank, Diablo3 i w przyszłości pewnie kupię BF jakiegoś dlatego chce zwiększyć wydajność, a do moich zastosowań APU było na tamten czas spoko, bo kupiłem i 8 giga ddr3 1600mHz i SSD 60 giga i trochę zostalo :D komputer odpala sie szybciej niż Tv, tylko chciało by się czołgi na full odpalić ...
  • #21 14619558
    wujekbaniu
    Licytuję r9 3 giga ddr5 :D jak nie wyjdzie to myślę ze do 400-500 bez problemu kupię jakieś r7. Jak wmontuję dam znać czy na full idzie grać
  • #23 14619760
    wujekbaniu
    A r9 280 ok ?
  • #25 14620149
    wujekbaniu
    Czyli jest ok. Pochwałę sie jak kupię
