Ford focus kombi 1999 - Montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka
pawelpawel111 14 Kwi 2015 18:27 7416 7
  • #1 14617089
    pawelpawel111
    Kupiłem uniwersalny sterownik centralnego zamka na 2 piloty.Nie do końca wiem jak go podłączyć.Oryginalnie posiadam zamek centralny sterowany z kluczyka.Wszystkie kable do podłączenia znajdują się przy nogach kierowcy.Oryginalnie zamek sterowany jest minusem.Proszę o pomoc. Ford focus kombi 1999 - Montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka Ford focus kombi 1999 - Montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka
  • #2 14617356
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    6 dolnych przewodów z rysunku pierwszego łączysz wedle układu Negative trigger z rysunku drugiego.
    Lock i Unlock signal podłączasz do odpowiednich przewodów w instalacji w aucie gdzie po podaniu masy na przewody w aucie zamek się zamyka/otwiera.
  • #3 14617385
    andrzej20001
    Wpinasz się w drzwi przy nogach kierowcy. Przewody "wyczaisz" kontrolką.
  • #4 14617953
    pawelpawel111
    no to wiem ale: (Negative trigger)
    1przewód nie podłaczam
    2przewód zamykanie drzwi
    3przewód masa
    4przewód ?????????????????????????
    5przewód nie podłaczam
    6przwód zamykanie
  • #5 14618005
    Pawel wawa
    4 nie podłączasz, piąty otwieranie, szósty masa. Widzisz przecież, że masz błąd w rysunku. Popatrz na ten obok, tylko zamiast plusa, masę podpinasz. ;)
  • #6 14619330
    pawelpawel111
    Dziś spróbuje i dam znać jak poszło.
  • #7 14620567
    andexp
    Wiem, że trochę po fakcie, ale nie prościej jest kupić na Popularnym Portalu Aukcyjnym moduł komfortu i kluczyk z pilotem typu "jajko" i mieć fabryczny centralny zamek z otwieraniem tylnej klapy, włączaniem i wygaszaniem oświetlenia wnętrza. W przyszłości dotniesz nowy grot i mając dwa oryginalne kluczyki nowy zakodujesz sobie sam.
  • #8 14622074
    pawelpawel111
    Wszytko działa jak należy.
