audi a4 b8 1.8 TFSI nie raguje rozrusznik
pakito83 14 Kwi 2015 18:55 2778 6
  • #1 14617160
    pakito83
    Witam posiadam audi a4 b8 1.8 tfsi od jakiegos czasu msm problem z odpaleniem rozrusznik nie raguje wyskakuje komunikat zebym sprubowal jeszcze raz po paru próbach odpala prosze o pomoc
  • #2 14617546
    szymon198312
    Poziom 30  
    Trzeba sprawdzić czy dochodzi zasilanie do elektromagnesu podczas próby odpalenia. Jeśli nie to przeprawa może być trudna dla laika, jeśli jest zasilanie to Rozrusznik do wyjecia i naprawy
  • #3 14617654
    domex32
    Oddaj auto do fachowca, będzie taniej i szybciej, chyba że jesteś w stanie sam zrobić diagnostykę i sprawdzić czy jest zezwolenie na rozruch, sygnał rozruchu.
    Stacyjka, bortnetz, pedał sprzęgła itp.
  • #4 14617705
    pakito83
    Dzieki za odpowiedz tylko jak mam to sprawdzic ?po wlozeniu kluczyka wszystko dziala po nacisnieciu albo odpali albo nie i wyskakuje zebym spribowal jeszcze raz ?
    Odam do serwisu ale w czesniej chcialem sie poradzic
  • #5 14617728
  • #6 14617840
    szymon198312
    Poziom 30  
    Nie wiadomo czy jest czujnik sprzęgła bo nie wiadomo jaka skrzyni. Odepnij przewód zasilający elektromagnes rozrusznika, podłącz żarówkę do niego i do masy, jeśli podczas próby się nie zaświeci to trzeba szukać co odcina napiecie
  • #7 14617931
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Chyba zbędne jest odłączanie przewodu wystarczy dołożyć zarówkę i masę do żarówki...
    Aczkolwiek warto połączyć się VCDS z 05 Acc/Start Auth. czyli zezwolenie startu i odczytać co się dzieje.
