Lanos 1.5 8v - Okresowe problemy z działaniem pompy paliwa
POLDI5600 15 Kwi 2015 16:46 1701 5
  • #1 14619607
    POLDI5600
    Witam sprawa wygląda następująco ,zgasł na benzynie i nie chciał zapalić.
    Mechanik powiedział , że to pompa i ją wymienił ,niestety okazało się że to nie to.
    I teraz jest tak; przekażnik załącza pompe po przekręceniu kluczyka na 5 sekund
    kontrolka podpięta w to miejsce świeci ale pompa nie chodzi .
    I dzieje się tak okresowo ,bywa że samo z siebie 2 dni chodzi na benzynie a póżniej
    znowu 2dni nie.
    Mechanik zrezygnował i nikt nie chce się podjąć naprawy ,jest sporo warsztatów,
    ale żaden elektryk nie chce mi pomóc.
    Może spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
    Od czego może zależeć takie okresowe działanie pompy?
    Będe wdzięczny za pomoc ,z góry dziękuję.
  • #2 14619681
    gsisoprano
    Przekaźnik podmień na poczatek.Sprawdz czy immo ci pompy nie blokuje.Przeczysc masy A jak mechanicy sie tego nie chcą podjąc to podejrzewam,że trzeba skrzynkę bezpieczników wyciągac i sprawdzić czy kabloteka nie popękała od tyłu.
  • #3 14620489
    jokerro
    IMMO nie zgasiłoby pojazdu podczas jazdy.
  • #4 14620983
    bolekf2
    Rzuć nawet górą nowy przewód, a najlepiej dwa, na pompkę i pojeździj tak, jak nie będzie problemu to masz winowajcę.
    Instalka po tylu latach lubi zwiększać swoją rezystancję w tych samochodach, wiem co mówię bo też kiedyś jeździłem takim krążownikiem.
    Pozdro
  • #5 14712103
    POLDI5600
    Witam problem rozwiązany pociągnąlem dodatkowy przewód
    od przekażnika do pompy .
    Przekażnik i pompa były sprawne,tylko podrodze ginęło napięcie.
    przewód przy pompie chyba brązowy.
    Auto pali jak zegarek
    Temat zamykam
  • #6 14712203
    andrzej20001
    Kostki pod fotelem kierowcy sprawdź.
