VW golf 4 1.6 16v AUS zgasł podczas jazdy i nie odpala
vw pyton 16 Kwi 2015 00:58 8469 3
  • #1 14621001
    vw pyton
    Witam. Szukam kogoś kto miał podobny problem. Podczas jazdy mój golf zgasł, było to przy niewielkiej prędkości obrotowej, ok 1200 obr/min dojeżdżałem do pasów na drugim biegu. Zgasł, więc próbowałem odpalić, i nic, żadnego objawu pracy, elegancko kręci, ale nic po za tym. Dziś podłączyłem AUTOPHIX i tak w silniku nie wykrył żadnych usterek lecz nie może się połączyć z centralnym układem elektronicznym i żadnym innym związanym z elektroniką (wyskakuje: SPRAWDŹ POŁĄCZENIE W DLC) Bardzo proszę o pomoc, może już ktoś się z tym spotkał.
  • #2 14621052
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Golf 4 nie ma modułu centralnej elektroniki.
    Czy widać obroty silnika podczas próby odpalenia w blokach pomiarowych?
    Czy pompa paliwa działa?
    Czy iskra jest?
  • #3 14623509
    vw pyton
    Dzięki za odpowiedź. Przyczynę już znalazłem. Choć mam parę pytań odnośnie diagnostyki i obsługi urządzeń diagnostycznych. Jeśli ktoś jest chętny poduczyć początkującego w dziedzinie elektroniki samochodowej to proszę pisać lub podsyłać jakieś ciekawe materiały.
    Wracając do golfa, wczoraj w nocy znalazłem przyczynę, wyrwane kilka zębów na krótkim paku rozrządu, więc wałek zaworów ssących kręcił się prawidłowo, a zatrzymał się wałek zaw. wydechowych.
    Dziwna sprawa, zerwanie zębów, a nie paska chyba napinacz szlag trafił.
    Kupa roboty mnie czeka. Pozdro
  • #4 14623681
    grala1
    Nie ma tam takiej tragedii przy wymianie rozrządu.
    Wątpię by była to wina napinacza.
    Nie wymieniaj samego paska tylko cały zestaw rozrządu.
