Elektrolux ESL47020 - Jak się dostać do hydrostatu - pobiera za mało wody
KMY 16 Kwi 2015 20:11 26319 1
  • #1 14622673
    KMY
    Jak w tytule, zmywarka rusza, pobiera wodę, ale za mało. Jest na tyle mało wody, że nie dociera do górnego spryskiwacza. Jak otworze drzwi i doleje 1,5 litra wody, to jest ok. Później przy płukaniu podobnie, muszę otworzyć i dolać 1,5 litra wody.
    Próbowałem kilkukrotnie umyć zmywarkę puszczając mycie bez wsadu, jest jakby minimalnie lepiej, nie pojawia się błąd 10, ale nadal wody jest za mało.
    Przeczyściłbym rurki i hydrostat, ale nie wiem, jak się do niego dostać.
    I drugie pytanie, czy ewentualnie mógł się rozjechać program i czy jakąś kalibracją można przywrócić poprzednie ustawienia?
    KMY
    Problem rozwiązany.
    Wykonałem najpierw czyszczenie króćców do wężyków od hydrostatów.
    W temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2764177.html#14584297
    znalazłem opis i wykonałem dokładnie wg opisu:
    Kupić strzykawkę w aptece za 4 zł o pojemnosci 150 ml
    Do tego kawałek wężyka średnicy wewn chyba 10mm
    Odkręcić zaślepkę na zewnątrz u dołu zmywarki ( blacha przykręcana na 4 wkręty)
    Sięgnąć ręką i z misy wypiąć czarny wężyk (jest podpięty zaraz z przodu pod zaślepką w górnej części)
    Podpiąć wężyk ze strzykawką do misy.
    Ze środka zmywarki wyciągnąć filtr i zalać wrzątkiem do wypełnienia misy.
    Można wsypać specjalny środek do czyszczenia (odkamieniania) zmywarek ale jest to po prostu kwasek cytrynowy i chwile tak musi postać żeby rozpuścił wszelkie brudy.
    Następnie energicznie napełniać i wstrzykiwać z powrotem strzykawkę i tak przynajmniej kilkanaście razy.
    Kilka razy zmieniać wodę w misie, wypompowanie brudnej wody uruchamiając zmywarkę na kilkanascie sekund. I znowu działania strzykawką.
    UWAGA aby się nie poparzyć, wężyk potrafi czasem wyskoczyć, tłok strzykawki też może się wypiąć.
    Następnie wszystko pozakładać jak było, filtr i sito na dnie zmywarki wyczyścić.
    Z małą uwagą, wężyki są dwa i mają kolor brązowy i szary. Wyczyściłem obydwa.
    Przy czym, było to zbędne, gdyż wszystko co czyściłem było bardzo czyste.
    Problem nadal był. Zatem przeszedłem do drugiej części instrukcji z przytoczonego wcześniej tematu, czyli:
    Uruchomić kalibrację zmywarki czyli:
    Wcisnąć i trzymać pierwszy i trzeci przycisk w rzędzie od lewej strony i wcisnąć przycisk ON
    Puścić pierwszy i trzeci przycisk od lewej i wcisnąć trzeci przycisk od lewej.
    Zamknąć drzwi.
    Zmywarka powinna po chwili się uruchomić i kalibrować przez około 15 minut.
    Po zakończeniu kalibracji poinformuje sygnałem.
    Kalibracja przebiegła pomyślnie i zmywarka ruszyła. Już 3 dzień pracuje bez problemów.
    Udało mi się znaleźć w sieci instrukcję serwisową trochę innej zmywarki Elektroluxa model ESL6124. Budowa trochę inna, ale za to programator bardzo podobny.
    Identycznie wygląda sprawa błędów i programowania funkcji inżynierskich.
    Dla mnie ta instrukcja była bardzo przydatna, może komuś też się przyda.
    Dodam jeszcze że rozprogramowanie nastąpiło w wyniku zaniku napięcia zasilającego. Z poczatku tego nie skojarzyłem, ale po usunięciu usterki, gdy okazało się, że wymagana była wyłącznie kalibracja to skojarzyłem z wcześniejszym zanikiem zasilania.
    Temat zamykam, ale pozostawiam, może komuś się przyda.
