Vectra B X20XEV 1997 - Który przekaźnik odpowiada za zasilanie pompy paliwa?
lukjar7 16 Kwi 2015 23:17 3327 5
  • #1 14623329
    lukjar7
    Witam Panowie,
    po podaniu zasilania na pompe auto odpala i jezdzi,
    naświetli ktoś zasilanie pompa ?
    wiem, że powinna startowac w momencie krecenia rozrusznikiem,
    widze ze zasilanie idzie z przekaznika, ktory zasila jednoczesnie wtryskiwacze, załóżmy ze problem jest z masa idącą ze sterownika silnika, podlaczymy mase na stałe i pompa bedzie chodzic po zapłonie, tylko Panowie, który to przekaźnik, pompa nie ma bezpiecznika ?
    stojac przed maska:
    nad aku z samej gory jest pucha z trzema przekaznikami
    pod nia jest komowa z rzędem bezpieczników,ok 8 chyba
    pod aku jest rząd spory przekaznikow
    pod aku z lewej w komorze jest przekaznik i dwa bezpieczniki
    ktory jest od pompy
    \silnik jak w temacie, rok 97
  • #2 14623356
    spinacz
    Kolego pierw zmierz czy podczas próby odpalenia masz +12V na wtryskiwaczach względem masy. Jeśli masz +12V na wtryskach to masz uszkodzony bezpiecznik bądź przewód od pompy. Układ jest taki że z przekaźnika +12V idzie na wtryski bezpośrednio ale pompa jest zasilona z tej gałęzi przez bezpiecznik.
  • #3 14623644
    lukjar7
    zasilanie wtrysków jest, sprawdzone miernikiem i sterownie dioda, jak zdejmę zasilanie z pompy paliwa to auto chodzi jeszcze przez chwile dopóki ciśnienie paliwa nie spadnie,
    który to bezpiecznik ?
  • #5 14623906
    lukjar7
    w 19 slocie w kabinie nie ma blaszek nawet na bezpiecznik ;)
    wiec gdzie on jest ? :D
  • #6 14627655
    lukjar7
    Przegryziony przez mysz przewód w progu :)
