Lafayette Atena - Cichy odbiór, brak reakcji potencjometru, szum w słuchawkach
mumin_ko5 17 Kwi 2015 19:41 1632 7
  • #1 14625038
    mumin_ko5
    Witam forumowiczów,
    jako że mój ostatni post został zmoderowany, zakładam nowy temat.
    Problem pojawił się w radiu Lafayette Atena. Początkowo bardzo podobnie jak w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2990485.html
    Idąc tropem tego tematu wymieniłem w radiu ten sam kondensator co autor oraz układ TDA 2003. Radio odbiera sygnał ale bardzo cichy. Do tego stopnia,że komunikaty są nie zrozumiałe.
    Potencjometr nie reaguje w ogóle na największe pokrętło (RF-gain, nie wycinało komunikatów).
    Jeśli to gniazda z tyłu podłącze słuchawki to w słuchawkach słyszę to samo co w głośniku (cichy szum).
    Po przełączeniu na FM szumi głośniej i nic więcej.
    Jakieś rady sugestie?
    Chciałbym pomierzyć napięcia wg instrukcji w temacie powyżej ale nie potrafię zlokalizować elementów (Q6, Q18 itd jak w temacie powyżej). Czy mógłby ktoś za zdjęciu opisać na jakich elementach mam sprawdzić czy wszystko jest w porządku?
    Prosiłbym o odpowiedzi dla średnio zaawansowanych :)
  • #2 14625111
  • #3 14625264
    kriss51
    S-metr pokazuje sygnał odbieranych stacji? To muszę wiedzieć by wyeliminować tor który jest sprawny. Nadajnik pracuje prawidłowo?
    Po co na ślepo wymieniłeś TDA2003. Wystarczyło zmierzyć na jego wyjściu napięcie. Prawidłowe to około połowy napięcia zasilania.
  • #4 14625396
    mumin_ko5
    Novile napisał:
    Sprawdź jakie na nim masz napięcie na jeg0 wyjściu. To kiepskiej klasy filtr, może być wadliwy. Skoro jesteś średnio zaawansowany to wiesz jakie ma być na nim napięcie wyjściowe. :)
    Może z średnio zaawansowanym przesadziłem, chodziło mi o to, że nie raz 90% odpowiedzi jest nie napisane bo niby oczywiste... Aczkolwiek o ile dobrze mi się wydaje to na wyjściu powinno być +7 V, ja mam 6,37 V. Ale o ile dobre schematy znalazłem to z 4 "dolnych" nóżek 1 jest wejściem, a reszta do masy, natomiast "górna" nóżka jest wyjściem. Napięcia wyglądają tak, wejście 7,29V, trzy dolne nóżki 7,62V, i wyjście jw. Te 3 nóżki na pewno nie idą do masy u mnie.
    Novile napisał:
    A ty od razu poszedłeś po najniższej linii oporu.
    Czy czytać nie chcesz czy .... .
    Czytałem cały temat, troszkę faktycznie liczyłem na najmniejszą linię oporu, ale kondensator dostać łatwo, natomiast z filtrem mam problem. Dlatego padło na kondensator i TDA.
    To radio nie posiada S-metra, albo ja o czymś nie wiem. Nadajnika nie jestem pewny, zapomniałem napisać. Jak pytałem czy mnie słychać, to wydaje mi się, że mi odpowiadano tylko nie mogłem zrozumieć odpowiedzi.
  • #5 14625529
    kriss51
    Nie znam tego radia dokładnie ale zasada działania jest taka sama jak w innych radiach CB. Wyjście TDA2003 jest na pinie 4 i tam ma być około 6V. Jak dotykasz np. igłą pin 1 to w głośniku słychać wyraźny brum?
    Nie potrafisz znaleźć aplikacji w gogle? Parę sekund i już masz. Tylko jeden pin jest masą mianowicie 3, pin 5 zasilanie, a piny 1 i 2 to wejścia odwracające i nie odwracające, 4 wyjście.
  • #6 14625613
    mumin_ko5
    Swoje pomiary pisałem dla filtra 455 a tego nie łatwo w googlach znaleźć, W TDA słyszę buczenie w głośniku jak przyłożę igłę, na 4 pinie jest 5,10 V
  • #7 14625646
    kriss51
    Czyli końcówka mcz. TDA wygląda na ok. Teraz dla sprawdzenia wyciągnij filtr 455KHz i jego wyjście z wejściem złącz kondensatorem od 1 do 10nF, bo z tymi pomiarami napięć różnie to wygląda na jego wyjściu. Czasem różnica jest parę dziesiątych volta, a mierniki też różne rzeczy pokazują w zakresie dziesiątych volta. Wstaw tam ten kondensator zamiast filtra i zobacz czy masz szum i czy coś odbiera. Warto też zrobić pomiar napięcia na wyjściu z filtrem i bez filtra.
  • #8 14640944
    mumin_ko5
    Przepraszam, że chwilę się nie odzywałem ale nie miałem możliwości ze względu na pracę.
    Radyjko trafiło do serwisu bo nie mogłem dostać u siebie filtra 455, a facet powiedział mi, że 30 zł.
    Generalnie facet radio naprawił, sprawdził przy mnie wszystko ok. Nie powiedział co było tylko że to nie był filtr bo radyjko odbierało. Wszystko działało, nadawanie i odbiór. Na drugi dzień kicha i kaszana. Bardzo dużo szumu, słychać komunikaty ale bardzo bardzo zaszumione. I co gorsza nie nadaje. Mikrofon wymieniony na inny sprawy i nadal nikt mnie nie słyszy. Dramat jakiś z tym radiem. Idzie do serwisu.
    Dziękuję za pomoc i proszę o zamknięcie tematu.
