Renault Laguna ph1 2001 1,9dci - dławi i gaśnie tylko przy skręcaniu w prawo
metiu883 17 Kwi 2015 22:11 3171 19
  • #1 14625602
    metiu883
    Poziom 8  
    Witam, od pewnego czasu mam problem z swoją laguną. Problem polega na tym że podczas jazdy i skręceniu na łuku ok 90stopni silnik zaczyna się dławić (spadają obroty) i gaśnie(jednak czasami uda się mu to dławienie przeżyć i nie zgaśnie). Tak samo jest w mniejszych łukach przy dużych prędkościach. Wydaję mi się że to coś ma związek z nachyleniem\przechyleniem samochodu. PROBLEM TEN ISTNIEJE TYLKO PODCZAS JAZDY GDY SKRĘCA SIĘ W PRAWO. Proszę o pomoc bo trzech elektroników już rozłożyło ręce.
  • #2 14625721
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie wiem czy pomogę ale czytałem kiedyś o w jakimś czasopiśmie motoryzacyjnym o aucie które chciało skręcać tylko w lewo. Nie była to laguna, był to rover a przyczyną była woda która spływała i zalegała bo odpływy były zatkane, siedział tam sterownik silnika, czy jakoś tak.
    Podaje linkt czasopismo jest bezpłatne wiec nie naruszam zasad.
    Świat motoryzacji 7-8/2014
  • #3 14626590
    matrixs
    Błędy jakie są? Ciśnienie paliwa podczas skręcania? Może pompka paliwa kończy żywot jest po prawej stronie. Najpierw diagnostyka.
  • #4 14626690
    metiu883
    Poziom 8  
    każdy z tych trzech elektroników jedyny błąd jaki zdiagnozowali, to niskie ciśnienie na listwie wtryskowej, i kazał jeden wymienić czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, Wymieniłem i dalej to samo. Mieli jeszcze kilka teorii miedzy innymi, silniczek krokowy do wymiany, regulator ciśnienia paliwa też do wymiany, czujnik położenia wału, zanim wymienię, to wszystko to wolałem zapytać czy może ktoś miał podobny problem, bo każdy z nich tylko wymieniać ale pewności nikt nie dawał. ciśnienia paliwa podczas skrętu żaden mi nie zmierzył... niestety sam tego nie zrobię bo brak sprzętu i umiejętności. Dodam jeszcze że wtryski były wymienione, wszystkie cztery 100%sprawne,
  • #5 14626707
    matrixs
    Silniczek krokowy do wymiany? No bez jaj...
  • #6 14626746
    andrzej20001
    Zajrzyj do zbiornika paliwa.
  • #7 14626900
    metiu883
    Poziom 8  
    tak mi powiedział jeden, ja tam się nie znam, wiem co się dzieje i upierał bym się że związane jest to z przechyleniem pojazdu, skrecam w prawo samochód poprzez siłe odśrodkową odchyla się w lewo (może paliwo odpływa od czegoś?!) niewiem nie znam się nawet nie mam pomysłu jaki czujnik czy część w samochodzie może mieć związek z nachyleniem czy położeniem silnika. ale tak jak powiedziałem to tylko mój punkt widzenia i jako laik tego bym się trzymał, jednak wysłucham wszelkich porad i uwag.
    tzn? czego tam mam szukać?
  • #8 14626948
    domex32
    Oddaj auto do prawdziwego fachowca, prawdopodobna odpowiedz już padła...
    Wygląda jak by ktoś w zbiorniku zamienił zasilanie z powrotem.
  • #10 14627111
    metiu883
    Poziom 8  
    czyli zbiornik odpada, bo zawsze jest pełny:)
  • #12 14627300
    domex32
    Scennic miał pompkę, ale czy laguny też?
  • #13 14627304
    wasylek112233
    Rozwiązanie problemu:
    Instalacja elektryczna
    Regulacja silnika
    Układ rozruchu i doładowania
    Dotyczy samochodów:
    Wszystkie modele, 1990→.
    Treść zgłoszenia:
    Sporadyczne problemy z uruchomieniem silnika.
    Sporadyczne przerwy silnika.
    Przyczyna:
    Uszkodzony czujnik kąta wychylenia wału korbowego.
    Sposób usunięcia:
    Wymienić czujnik kąta wychylenia wału korbowego.
    taka serwisówka wpadła mi w rece odnosnie twojego auta...
    ale zanim cokolwiek wymienisz to musisz zrobić diagnostyke
    to powinien ktoś wychwycić na kompie w parametrach podczas jazdy.
    co do niskiego cisnienia na listwie to wypadało by sprawdzić jednostke dozowania paliwa... chodzi o elektrozawór na pompie cr.
    i co najwazniejsze parametry z czasu gdy usterka występuje.. to rozwieje wszelke wątpliwosci i pomoze obrać kierunek szukania usterki
  • #14 14628879
    andrzej20001
    Co ma czujnik wału do skrętu w prawo?
  • #15 14628893
    wikia55
    Dołóż jeszcze masę
  • #16 14629144
    Daro122
    "Scennic miał pompkę, ale czy laguny też?" , są wersje ze wstępną pompką i bez , generalnie jak ma gruszkę do podpompowania to nie ma pompy wstępnej .
  • #18 14630002
    Megawe
    Odłącz wtyczki:
    - od zaworu EGR
    - od elektrozaworu podciśnieniowego na kolektorze ssącym
    - czujnika temperatury silnika
    wyciągnij tą część wiązki i zaglądnij do środka.
  • #19 15598991
    metiu883
    Poziom 8  
    po wielu bojach i kilku nie trafnych diagnozach trafiłem na mechanika który pokonał problem:) koszt 15zł:) klejenie rury wychodzącej za egr-em na intercoler, kołnierzyk na tej rurze przed obejmą zaciskową przedziurawił się z jakiegoś powodu(może ze starości to wkońcu 15letnie auto). wkażdym razie pokleił, i problem zniknął co do zależności dlaczego działo się to tylko przy skręcie w prawo, to też nie umiał tego wyjaśnić aczkolwiek widział i sprawdził że działo się tak jak opisywałem.
  • #20 15599417
    rafal.jaro
    Heh czyli pozostaje zagadką zależność której wszyscy się najbardziej czepili a wystarczyło wprawne oko z wieloletnim doświadczeniem :)
