Ranault Clio 2010 - Nagminne przepalanie żarówek - dodatkowe zabezpieczenie
jaroel 18 Kwi 2015 16:52 3783 11
  • #1 14627171
    jaroel
    W związku z ciągłą koniecznością wymiany żarówek h7 w przednich lampach i trudnością z dostępem do tychże w renault clio rocznik 2010 mimo np. włączania lamp po odpaleniu silnika, proszę o odpowiedź czy istnieje jakiś prosty układ który zabezpieczał by żarówki przed przepięciem i / lub stabilizował dodatkowo napięcie 12v do nich dochodzące, najlepiej taki który można zamontować "na kablu", na kablu dochodzącym do gniazda żarówki, na zasadzie takiej żeby nie naruszać elektryki samochodu (czyli w układzie : gniazdo - stabilizator - gniazdo ). Będę wdzięczny za podpowiedzi i czy (jaki i gdzie) jeżeli taki istnieje można zakupić. :)
    spinacz
    Nie szukaj żadnych zabezpieczeń, tylko sprawdź ładowanie. Jak ładowanie jest ok 13,9-14,4V to kup po prostu porządne żarówki i poprawnie zamontuj nie dotykając szklanej bańki i wszystko musi być ok.
    wasylek112233
    więc sprawdz czy lampa i żarówką są porządnie zamocowane czy nie wpadają w wibracje.
    dodatko sprawdz czy konektory są dobrze podoginane. czy nie powstają tzw luzne styki.
    sprawdz skad jest masa i czy napewno ma dobre przejscie
    no i to co kolega powiedział wyżej
    innych przyczyn zbyt szybkiego palenia się żarówek nie ma...
    Megawe
    Lepiej kupić moduł do świateł dziennych PWM i podłaczyć go pod te żarówki. Moduł ten podaje prąd impulsowo na żarówki przez co mniej się nagrzewają i świecą trochę ciemniej a po włączeniu świateł na żarówki idzie już pełne napięcie i prąd. Moduł taki nie jest drogi i montaż jest prosty bez rozcinania przewodów prądowych do żarówek.
    Żarówki H7 trzeba włączać przed odpaleniem auta.
    Laweciarz
    A czemuż to?
    Najrozsądniejsze wyjście. Tylko jeszcze w Clipie trzeba wyłączyć żeby komputer nie włączał świateł po odpaleniu ( zdaje się w module wnętrza i zakładka oświetlenie) i po problemie.
    wasylek112233
    Jeżeli będziesz miał wibrującą żarówkę, to pwm nie pomoże. Żeby było śmieszniej jeżeli występuje która kolwiek z usterek, to zapomnij, że coś tym wskurasz.
    No ale powodzenia....
  • #7 14627668
    jaroel
    Dziękuję za odpowiedzi, posprawdzam napięcia, łącza,
    Laweciarz : "Najrozsądniejsze wyjście. Tylko jeszcze w Clipie trzeba wyłączyć żeby komputer nie włączał świateł po odpaleniu ( zdaje się w module wnętrza i zakładka oświetlenie) i po problemie."
    W Clipie ?Czy chodzi o komputer samochodu ?Musze zajrzeć do instrukcji :)
    wasylek112233 : "sprawdz skad jest masa i czy napewno ma dobre przejscie "
    Jak to zrobić ?
    spinacz : "...kup po prostu porządne żarówki..."
    Czyli jakie ?
    Z tego co czytałem wielu użytkowników Clio 2010 (i chyba innych roczników) skarży się na konieczność częstej wymiany tych żarówek, czyli jakaś wada seryjna, kiepskiej jakości gniazdo do żarówek :-((można wymienić na solidniejsze ? )
    W starym mitsubishi wymieniam żarówki raz na 2-3 lata...:-)
    Laweciarz
    Clip to komputer serwisowy do Renault. Zapytaj czy mają w pobliskim warsztacie, wyłączą Ci automatyczne włączanie żarówek za 30zł. Musisz wyłączyc automat, żeby założyć ten regulator pwm.
    jaroel napisał:
    Czyli jakie ?
    Mam od roku Osram Night Breaker, nie narzekam, nawet trochę lepiej świecą.
    Nie masz ty czasem elektrycznej pompy wspomagania?
    noel200
    Ja jak kupiłem obecny samochód to też mijania żarówki wymieniałem po dwie w miesiącu. Ale spostrzegłem prawidłowość. Prawa o wiele częściej się przepalała od lewej.
    Po sprawdzeniu napięcia zacząłem oglądać lampę. Uchwyt od spodu pomiędzy błotnikiem, a zderzakiem był pęknięty. Skleiłem poxipolem i żarówek nie wymieniam częściej niż co rok.
    Przy zapalonych światłach i uruchomionym silniku sprawdź napięcia. Masę możesz sprawdzić przy zapalonej żarówce, jakie jest napięcie pomiędzy minusem żarówki a minusem akumulatora.
    Jeżeli jednak lampa ma jakąś wadę fabryczną i padają żarówki, pomimo dobrych napięć i zamocowania reflektora to załóż takie najtańsze żarówki jakie znajdziesz. Jakiejś firmy normalnej a nie krzak, ale najtańsze. Takie co świecą najciemniej i najżółciej. Nie mają przewoltowanego włókna i świecą one najdłużej.
  • #11 14627877
    wikia55
    Żle osadzone żarówki
  • #12 16061495
    jaroel
    Ostatecznie pomogło zainstalowanie żarówek opisanych na opakowaniu "Long life" . Od tego momentu żarówki na razie nie przepaliły się - minął czas w którym normalnie byłaby już ich wymiana. Temat zamykam.
