Corsa c - elektryczne wspomaganie ciągnie kierownice
szymon198312 18 Kwi 2015 17:14 8118 5
  • #1 14627239
    szymon198312
    Poziom 30  
    corsa c z elektrycznym wspomaganiem. To już nie pierwsza corsa w której spotkałem ten objaw ale pierwsza gdzie chciałbym to naprawić. Kierownica po odpaleniu sama ciągnie w lewo. Jeśli auto stoi np na betonie posypanym piaskiem to sama się przekreci. Kręcąc w prawo jest ciężko jakby wspomagania nie było. Gdzieś wyczytałem ze jest tam jakaś regulacja siły, ale chciałbym to zweryfikować.[/center]
  • #2 14627292
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Zazwyczaj takie objawy spowodowane są czujnikiem skrętu kolumny kierowniczej.
  • #3 14627690
    szymon198312
    Poziom 30  
    Masz jakąś wiedzę czy ewentualny rysunek tego elementu? Po wstępnych oględzinach ciężko jest ustalić gdzie się znajduje się czujnik ale odnoszę wrażenie ze ten cały układ jest dosyć mocno zabudowany i nie zbyt naprawialny
  • #4 14627863
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jest na odcinku między kierownicą a pedałami, czasami skuteczna okazuje się kalibracja.
  • #6 14630038
    szymon198312
    Poziom 30  
    Dzięki, tego właśnie potrzebowalem
