Karta w lagunie ma dwi funkcje. Pierwsza do polowy wlozona uruchamia radio lub inne odbiorniki, w zależności od konfiguracji. Jeśli posiadamy clipa możemy tam dużo pozmieniać. Jak wlozymy kartę do końca to uruchamiamy zapłon, dmuchawe, szyby, ale po dotknięciu przycisku start nie powinna zapalac- w momencie kiedy puścisz przycisk pwinna przestać kręcić rozrusznikiem, jednak warto zrobić dwie rzeczy. Sprwwdzic czujnik położenia sprzęgła i podłączyć clipa w celu sprawdzenia konfiguracji. Np megane ma fabrycznie ustawione ze jak wlozysz kartę lub otworzysz drzwi jeśli katra jest zdalna, to w momencie wcisniecia sprzęgła i hamulca jedno wciśnięcie guzika włącza zapłon i Rozrusznik. W lagunie po wyłączeniu silnika do czasu kiedy karta nie zostanie wyjeta dmuchawa będzie chodzić. Jeśli masz klime manualną to przy lekko słabym aku możesz spalić rezystor dmuchawy jeśli jest włączona przy odpalaniu.
@merc124t skąd pewność że czytnik karty? Nigdy nie miałem uszkodzonego czytnika elektronicznie, jeśli już to mechanicznie- jest tam taki skobelek który wchodzi w kartę po jej włożeniu. Jeśli nie czyta karty to raczej wina karty- popularny problem. Uszkodzony czytnik lepiej wymienić. Jest tani a wymiana dwie minuty
