RangeRover P38 - Opadanie tyłu po kilku godzinach i błąd SRS
j 19 Kwi 2015 20:23 1299 2
  • #1 14630943
    j
    W moim P38 są dwa problemy, jeden to opadanie tyłu samochodu po kilku godzinach stania. Wymieniłem wszystkie poduchy na nowiutkie markowe. Efekt: idealnie podnosi się samochód i opada zgodnie z instrukcją. Jednak jak postoi kilka godzin tył siada. Pytanie: czy ktoś miał taki efekt? Czy szukać w zaworach? Czy ktoś ma doświadczenie z wymianą oringów, czyli regeneracji tych zaworów? Wężyki powietrzne wyglądają zdrowo. Nigdzie nie słychać uciekającego powietrza.
    Drugi problem to komunikat o błędzie SRS. Wymieniłem czujnik spod kierownicy, poprawiłem wtyk i kabelki pod siedzeniem. Niestety nie mam możliwości skasowania tego błędu. Jak za symulować poduszkę? Mógłbym po kolei podstawiać "poduszki". Może w końcu trafie na uszkodzenie?
  • #2 14661139
    gasto244
    musi być możliwość diagnozy sterownika.To że opada to standard chociaż czasami nie domykają się elektrozawory
  • #3 14664098
    j
    Od czasu wpisu wykonałem wymianę oringów w zaworach.. efekt ... nic nowego:). Wziąłem wodę z mydłem i pół dnia pryskałem, aż znalazłem malutki wyciek z wężyka który ktoś kiedyś wymieniał i wyglądał na zdrowy. Wyciek powietrza był minimalny. Wężyk wymieniłem na czarny i założyłem nową złączkę. Efekt... opuszcza się po całości lecz trwa to już znacznie dłużej. Co do srs po raz nie wiem który poprawiłem wtyczki jednak tym razem podginałem styki... Efekt... od dwóch dni nie widzę komunikatu o błędzie... oby tak dalej.
