CControls
Składanie kompa dla gracza
voltandwatt 19 Kwi 2015 21:27 702 15
  • #1 19 Kwi 2015 21:27
    voltandwatt
    Mam zamiar poskładać komputer w granicach do 2100zł. O to co wybrałem
    -Procesor Intel Core i5 - 4440 4x 3.1GHz
    -karta graficzna: Gigabyte Geforce GTX 750 2GB
    -Płyta główna: Gigabyte 6a-H81M-S2V
    -Pamięć RAM: GOODRAM DDR3 8GB DUAL CHANNEL
    -Dysk twardy: SATA SEAGATE 500GB
    -Zasilacz 450W lub 500W(nie wiem co wybrać )
    -Oprogramowanie : Windows 7 Home Premium
    i inne.
    Zastanawia mnie, czy to w ogóle będzie działać?
    0 15
  • CControls
  • #2 19 Kwi 2015 21:35
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj,
    Będzie to działać, ale kilka zastrzeżeń:
    - płyta jest okrutnie okrojona. Lepiej dopłacić te 30-40zł do nieco bogatszej wersji. W przypadku tej płyty nie podłączysz nawet przedniego panelu USB 3.0 z obudowy. Sekcja zasilania CPU również nie jest specjalnie rozbudowana.
    - pamięć kupiłbym w pojedynczej kości zostawiając jeden wolny slot na przyszłą aktualizację.
    - zestaw nie ma obudowy i napędu DVD (prawdopodobnie masz je, ale czy się nadają do tego zestawu?)
    - dysk twardy mało opłacalny - niewielka dopłata do 2x większego 1TB byłaby jak najbardziej na miejscu (model ST1000DM003 na przykład).
    - zasilacz przy i5+gtx750 nie musi być bardzo wydajny, to dość oszczędne podzespoły. Dość porządny i wystarczający zasilacz do tej konfiguracji to XFX TS 430 na przykład.
    0
  • CControls
  • #3 19 Kwi 2015 21:51
    voltandwatt
    dt1 napisał:
    Witaj,
    1, Aha, dobrze to jaką polecisz mi kartę z firmy gigabyte?
    2. Pojedynczo? czyli kupować dwie kości po 4GB . tak?
    3. Zestaw ma obudowę tylko jej nie do wliczałem do listy ponieważ już ją mam, i dysk CD. A jeśli to pomoże mogę napisać model.
    4. Dysk 500GB starczy,
    5 zasilacz XFX TS 430 dopisze go do listy.
    0
  • #4 19 Kwi 2015 22:14
    dt1
    Jeśli już musi to być Gigabyte to jeszcze nie szalejąc z ceną:
    http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-g...-dualddr3-1600-sata3-matx-ga-h81m-d2v-602689/ (w zasadzie niewiele różnic od tej, którą wybrałeś, ale ma dodatkowy kontroler USB 3.0 (na przedni panel), wszystkie kondensatory polimerowe i minimalnie porządniejszą sekcję zasilania CPU, aczkolwiek nadal jedynie 3 fazy).
    Równie dobrze można wziąć http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-g...-dualddr3-1600-sata3-matx-ga-b85m-d2v-609808/ (nieco lepszy chipset B85).
    Można też wziąć pod uwagę inne firmy, dlaczego się ograniczać tylko dl Gigabyte:
    - Asrock H81M: http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h81...150-h81-2ddr3-usb3-hd-dvi-ds-box-h81m-605249/ - jedna z porządniej wyposażonych moim zdaniem płyt micro na H81.
    - MSI H81-P33: http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81-p3...-h81-2ddr3-usb3-usb3-glan-atx-h81-p33-616353/ - również ciekawa płyta, jak na niskobudżetową płytę z układem H81 ma dość rozbudowaną sekcję zasilania CPU (nawet częściowo chłodzoną radiatorem) i do tego jest pełnowymiarowa.
    - MSI B85M-E45: http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b85m-e...3-1600-sata3-hdmi-gblan-matx-b85m-e45-599722/ - w miarę tania i dobrze wyposażona płyta na chipsecie B85. Jedna z niewielu w tej cenie posiadająca 4 sloty RAM. Również dość rozbudowana sekcja zasilania CPU.
    Na pewno wolałbym wybrać coś z trzech ostatnich.
    Obudowę warto opisać, szczególnie jej format (standard ATX, czy Micro ATX). Napęd optyczny zakładam że Kolega posiada na SATA.
    1
  • #5 19 Kwi 2015 22:52
    Tołstoj1910
    I5 na H81 - da się ale słaby pomysł, H81 to najsłabsze chipsety wszystkie B85 by pasowały
    http://pclab.pl/art55229-29.html
    0
  • #6 19 Kwi 2015 23:08
    dt1
    A może Kolega zdradzić, w czym dokładnie będzie słabszy komputer złożony na platformie H81 od komputera złożonego na platformie B85? Pomińmy ilości portów USB/SATA i ich konfigurację...
    0
  • #7 19 Kwi 2015 23:22
    Tołstoj1910
    Najtańszy H81 nie obsługuje RAID, jest wyposażony w tylko dwa porty SATA3 6 Gb/s oraz dwa USB 3.0. Ceny płyt głównych zaczynają się już od 170 zł.
    Są na nich oparte najtańsze płyty główne, po prostu budżetowe konstrukcje często bez radiatorów na sekcji zasilania.
    0
  • #8 19 Kwi 2015 23:31
    dt1
    B85 również nie obsługuje RAID (i raczej użytkownikom domowym to nie przeszkadza). Dwa porty SATA3 również są wystarczające (chyba że ktoś chce 3 dyski SSD podłączyć, bo podłączenie talerzowca pod SATA2 nie będzie wielkim dramatem). Dużo płyt na H81 (tych mniej budżetowych, w zasadzie wszystkie które zaproponowałem) posiada dodatkowy kontroler USB 3.0, więc mają one 4-6 portów USB 3.0. Radiatory w sekcji zasilania to widzimisię producenta dla konkretnego modelu. W B85 najczęściej też ich nie ma, przynajmniej w większości płyt poniżej 300zł. Również nie wszystkie H97/Z97 mają radiatory na sekcji zasilania CPU.
    Tak więc oprócz drobiazgów (głównie konfiguracji portów) nie widzę jakiejś większej przewagi B85 nad H81. Inna sprawa, że różnica cenowa między porządną płytą na H81 a słabszymi modelami B85 powoli zaczyna się zacierać.
    0
  • #10 20 Kwi 2015 17:01
    mario81
    Pomocny dla użytkowników
    Te naprawdę "lepsze" płyty główne, kosztują raczej od około 450 zł.
    Brak USB 3.0 na przód w płytach H81 za 160 zł, to nie musi być problem. Za 60-70 zł można kupić Hub USB 3.0 z kilkoma gniazdami i ma się większą funkcjonalność, niż płyta H81/B85 za 200-220 zł oferująca jedno USB 3.0 na przodzie.
    Chłodzenie sekcji zasilania można samemu zmontować (kupić radiatory albo przerobić jakiś nieużywany radiator od starego CPU), może nie będzie tak wydajne jak w płytach Z97 za ponad 400 zł, ale dla Core i5/i7 nie przeznaczonych do OC, taka opcja wystarczy (w sumie, one nie wymagają żadnego chłodzenia na sekcji zasilania, więc tą kwestię można kompletnie odpuścić).
    Kwestia slotów PCI/PCI-E, to już indywidualne podejście i każdy kto składa sobie PC powinien wiedzieć czy potrzeba mu slotów na jakieś karty, kontrolery itd. Poza tym, w dobie sieciówek, dźwiękówek itp. dostępnych na USB, rozbudowana ilość PCI/PCI-E na płycie głównej to już chyba drugorzędna rzecz.
    Więc jeśli chodzi podstawową funkcjonalność, najtańsza płyta H81 jest jak najbardziej OK. Pod kątem wydajności w grach, nie będzie widocznych różnic między H81 za 160 zł, a H97 za 400 zł. Z97 jak wiadomo pozwala na instalację szybszych pamięci, więc jedynie tutaj może coś się zmienić, no ale to już są płyty głównie pod OC.
    0
  • #11 21 Kwi 2015 11:50
    zakopek9g
    Nie mówię żeby kupować tak drogą płytę tylko płytę która raptem kosztuje 20-40zł drożej - szkoda tutaj oszczędzić tak małą sumę np. porównując z http://pclab.pl/art55229-18.html
    0
  • #12 21 Kwi 2015 12:17
    Ationx
    Oryginalny Windows wymieniony w pierwszym poście to koszt około 400 złotych. Jak Ty chcesz go zmieścić razem z i5 + GTX 750? Bo ja to jakoś nie za bardzo widzę przy obecnych cenach...
    0
  • #13 21 Kwi 2015 12:19
    zakopek9g
    Windows 7/8.1 wersja na 9 miesięcy - http://nieidealny.pl/?p=129
    Jak wyjdzie za kilkam iesięcy Windows10 to sobie kupisz
    0
  • #15 23 Kwi 2015 20:52
    dt1
    Tej płycie praktycznie nic nie brakuje. Na pewno będziesz zadowolony.
    0
  • #16 24 Kwi 2015 12:58
    Ationx
    Ten ASRock to bardzo fajna płyta, ale obecnie moim zdaniem dość droga. Dopłacając 24 złote do MSI B85M-E45 zyskujesz chociażby dwa dodatkowe sloty na RAM czy też dwa dodatkowe złącza SATA na laminacie.
    0
