Myszka nie działa poprawnie na czarnej podkładce.
tajfunek9 20 Apr 2015 16:41 11829 22
  • #1
    tajfunek9
    Level 8  
    Witam. Mam myszkę Microsoft Mouse Wheel Optical oraz czarną podkładkę Steelseries QCK. Problem w tym, że myszka nie działa poprawnie na podkładce. Na przykład na podkładce jest białe logo, jeśli najadę na nie laserem i wrócę z powrotem na czarną część podkładki, myszka będzie działać tak długo, jak jej nie podniosę, czyli laser tak jakby "nie łapie" czarnego podłoża.
    Myszka działa tak jak trzeba na brązowym biurku, również inna, starsza myszka działa poprawnie na tej podkładce, więc problem leży po stronie myszki która nie chce działać na czarnym podłożu.
    Moje pytanie brzmi czy da się coś z tym zrobić? Próbowałem wyczyścić sensor, lecz nie przyniosło to skutku.
    Dodam, że miałem już wcześniej taki sam model myszy i podkładki, i wszystko działało tak jak trzeba. Również nie spotkałem się, żeby ktoś inny narzekał na taki problem w tej myszce, a jest ona dosyć popularna, więc domyślam się, że to jakaś wada w tym akurat egzemplarzu, którą być może da się naprawić.
  • #2
    irondick
    Level 31  
    Mam Logitecha i podobny problem. Na jednej czarnej podkładce nie działa prawidłowo a na innej jest ok. Pewnie to wina pokrycia jakim obszyta jest podkładka jeśli mysz działa na innych powierzchniach prawidłowo.
  • #3
    zed71
    Level 23  
    zmień podkładkę pod mysz. najgorsze są takie co mają z jednej strony gąbkę a z drugiej - płótno. miałem podobny problem i ... pomogła stara podkładka optimusa wykonana z materiału przypominającego gruby karton ;)
  • #4
    kuferekczasu
    Level 31  
    Szukam takiego rankingu tanich podkładek (pod każdy rodzaj myszki), takich które się nie odklejają podczas mycia.
    Co sądzicie o Fury Challenger
    Steelseries QcK w wersji mini i tak jest 3x droższa.
  • #5
    safbot1st
    Level 43  
    Dziękujemy za opinię. Ja osobiście uważam, że jeśli mysz nie działa na QcK, to jest po prostu marnej jakości.
    Jeśli działa na kolanie, w spodniach dżinsowych, sztruksowych, bawełnianych, to będzie tym bardziej działać na QcK.
    Panie, ja "szukam majstra, co robi dobrze, szybko i za pół darmo, w dodatku nie pije" :D
    Nie ma "tanich" podkładek, które można prać w np. pralce czy ręcznie w proszku, ludwiku czy cifie i
    po piętnastu latach nie odkleił się nawet milimetr płótna od "gąbki"
    bez obszywanych boków.
    Właśnie za to płacisz w QcK.
    A tak, będziesz "tanie" podkładki utylizować kilka razy na rok.
    QcK po 15 latach wygląda jak ze sklepu. To dodatkowy atut.
    Nie polecam badziewia przypominającego twardą ceratę z przyklejoną pianką jak z chińskich klapek.
    Wolałbym jeździć myszą po kurzym g..... .
    Ludzie używają tych podkładek, chyba tylko dlatego, bo mają ładne obrazki nadrukowane.
    Po drewnianym blacie biurka lepiej się jeździ niż po tej tragedii, tylko nie każdemu chce się sprawdzić.
    Jeśli macie problemy z tanimi myszkami polecam podmieniać ślizgi na wyższe lub niższe. Czynnikiem jest odległość myszy od powierzchni podkładu.
    Logitechy typu M110 nie chciały mi pracować na QcK, ale po usunięciu (całkowitym :) ) ślizgów - zaczęły.
    Fajnie, że podałeś model, ale zakładamy, że to logitechy podobne do M110 itp.
    Jak pisałem na początku - to coś jak "wada w egzemplarzu" - nazwijmy to niską jakością wykonania.
    Te myszy mają czasem spód, który się nie licuje z płaszczyzną poziomą, w związku z czym, na twardej powierzchni mój egzemplarz bujał się po przekątnej jak wańka-wstańka.
    To jest jakość wykonania kategorii "Z". Jedyną radą było usunięcie ślizgów i użycie miękkiej Qck, która zniwelowała "krzywicę".
  • #6
    Kolobos
    IT specialist
    Najlepsze sa podkladki "do ciecia" o takie:
    Mam taka sama, kupiona w latach 90 wraz z pierwszym komputerem i do tej pory spelnia swoje zadanie, jedynie nadruk sie troche wytarl.
    Nie uzywalem jej jeszcze z laserem ale raczej nie powinno byc problemow.
  • #7
    kuferekczasu
    Level 31  
    Są tacy, lecz długo nie żyją, sprawdzone.
    Aha, czyli dopasować myszkę do podkładki....
    Fury Challenger wydaje się być w kategorii cena/jakość dobra. Gdybym miał inwestowac to QcK duża, bo w segmencie średnich wielkości jest dużo niezłych, nie przesadzaj....
  • #8
    safbot1st
    Level 43  
    @Kolobos Ha, ha. Jak widać opinie rozbieżne. Ja właśnie takich podkładek radzę unikać.
    Ani z laserem, ani bez bym tego nie używał. Komfort pracy - ujemne 100pkt i brzegi drapią nadgarstki, a ręka wisi nad blatem na wysokości gąbki. ;)
    Może nie robicie miliona kliknięć dziennie w PS po 20 godzin na dobę i nie wiecie co to zakwasy w plecach od gów....o sprzętu. ;)
  • #9
    kuferekczasu
    Level 31  
    Ja mam m345 i podkładkę z ceratą z logo funduszy europejskich. Może nie 20godzin, ale 10 godzin dziennie w ps i edycji wideo wytrzymała. Ale jest zniszczona po rogach, lecz cerata świetnie wpływa na tą budżetową myszkę.
  • #10
    Kolobos
    IT specialist
    @safbot1st to nie jest gabka tylko jednolite tworzywo (nie wiem jakie dokladnie). Mysz mam tak ustawiona, ze nie podnosze reki zeby ja przesunac, nie mowiac juz o przesuwaniu nadgarstka, mam ta podkladke juz tyle lat i nagarstek jak nowy, zero zadrapan ;-)
    Wystarczy dobre ustawienie i nie ma problemow o ktorych piszesz.
  • #11
    safbot1st
    Level 43  
    Może to jest właśnie - jakiś taki sprzęt dwuskładnikowy jak Poxipol i działa w tandemie. :)
    @Kolobos Ok, to zwracam honor. Na 1 rzut oka wyglądało jak twarda cerata na bujanej pianie do uszczelniania okien na zimę. :)
    Może tak. Oczywiście ergonomia robi różnicę. Późno wpadłem na to, że biurko i fotel to nie jest optymalne stanowisko pracy.
    Obecnie robię tylko na leżąco. :D
  • #12
    kuferekczasu
    Level 31  
    To może biurko małe ustawić żeby całe miało odpowiednią powierzchnię pod wszystkie myszki. (No ale wtedy jak się biurko zaleje wodą - ewentualnie powierzchnia która wsysa płyny). Wtedy hulaj dusza.
  • #13
    safbot1st
    Level 43  
    @kuferekczasu Jeśli masz tendencje do wylewania - im grubsza pianka w podkładce tym lepiej. ;) <joke>
  • #14
    kuferekczasu
    Level 31  
    kuferekczasu wrote:
    Ja mam m345
    Czy to nie są zbliżone modele?
    Woalłbym, nie kastrować myszki, czy dotyczy to tylko Logitech, czy jeszcze inne modele na czarnej liście "niezgodności" z podkładkami QcK?
  • #16
    kuferekczasu
    Level 31  
    Panowie, dla mnie to nowy król, ale wygłodniałem po poprzedniej taniej ceracie, bo M12 LOGO jest świetna. Jakość pracy na komputerze radykalnie się zwiększyła, obszyta, przyjemna. No i ta cena 20 PLN! Optyczna śmiga świetnie, Teraz sobei myślę, czy do niej nie kupić lepszej myszi nawet :)
  • #17
    kriss1974
    Level 11  
    To jaką Ty masz myszkę w 2018 roku jak nie laserową, tylko nie mów że dalej na kulkowej jedziesz ?
    SoRRy nie wziąłem pod uwagę myszek optycznych które są najlepsze do gier.
    Powiem Ci że coś z tymi czarnymi podkładkami to myszki Microsoftu nie za bardzo się lubią.
    Ja np. mam "Microsoft comfort mouse 4500" którą bardzo sobie cenię ale ma problem właśnie z czarnymi podkładkami i to nie jakimiś tanimi tylko markowymi.
    To chyba wina tego niebieskiego lasera bo wszystkie inne moje myszki z czerwonym laserem nie mają tego problemu.
  • #18
    lazania
    Level 16  
    Do laserowych i optycznych stosuje się chyba różne podkładki ?
  • #19
    cirrostrato
    Level 37  
    Zaraz dostanę po głowie ale trudno: jestem minimalistą, działa to cena nie gra roli, pięć lat temu za 6zł kupiłem mysz Msonic model MX264B, działała perfekcyjnie aż dostała luzów (choć elektrycznie dalej sprawna ale luzy pogorszyły komfort użytkowania), niedawno kupiłem mysz za 5zł w markecie i okazało się, że to ten sam model (kolor obudowy inny), też działa idealnie na byle podkładce. W żadne gry nie gram.
  • #20
    Kolobos
    IT specialist
    @kriss1974 uzywam myszy MC-GMX4, optycznej ledowej.
  • #21
    kriss1974
    Level 11  
    Tutaj
    https://tiny.pl/tqvv6
    na YouTube znalazłem fajny materiał o podkładkach do gryzoni.
    Robię teraz doświadczenie.
    Zanurzyłem czarną podkładkę na której moja myszka "Microsoft comfort mouse 4500" ani drgnie w roztworze z chlorem więc powinna stracić swój czarny kolor.
    Zobaczymy czy wtedy myszka zadziała.
  • #23
    kuferekczasu
    Level 31  
    Jest do wszystkiego, lecz skontaktowałem się z Natec Genesis, bo chyba z jakiegoś jedzenia zostały mikro-plamy białe, producent przyznał że zrobią testy. Lecz w użytku po kilku miesiącach świetna, i ten komfort.
