Kontrolki klocków hamulcowych i poduszki powietrznej - jak zresetować ręcznie?
Bartoszew 20 Kwi 2015 20:17 1638 9
  • #1 14633538
    Bartoszew
    Po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka i słychać krótkotrwały sygnał dźwiękowy (pisk) od zużycia klocków hamulcowych, gdzie klocki nie posiadają czujników zużycia. Szczęki tył również nie posiadają czujników. Przy przednim lewym kole jest tylko jeden przewód elektryczny, który nie jest podpięty do niczego. Do czego on ma służyć i czy powinien być spięty?
    Pali się również druga kontrolka od poduszki powietrznej, która zapaliła się po wyjęciu bezpieczników i powtórnym włożeniu. Czy jest sposób na zgaszenie (zresetowanie) tych kontrolek ręcznie bez pomocy komputera?
  • #2 14633560
    pusty20
    Nie da się.
    A tak na poważnie to jaki przewód,ile żył,czy ma jakąś wtyczkę?
    I przede wszystkim jaki samochód?!?
  • #3 14633663
    Bartoszew
    WV polo IV (okular) 2002 r. 1.4 TDI
    Przewód wychodzi przy lewy amortyzatorze, między błotnikiem a nadkolem plastikowym. Przewód dwużyłowy.
  • #4 14633697
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wyłączyć kontrolę klocków w liczniku za pomocą VCDS lub wymienić klocki na takie z czujnikiem i je podłączyć.
  • #5 14633718
    psilos1
    Poziom 32  
    Czujnik zużycia klocków zgaśnie po zmostkowaniu pinow w w/w wtyczce .Kontrolka poduszek sama nie zgaśnie -błąd musi zostać usunięty przez podpiecie pod diagnostykę
  • #6 14643505
    Bartoszew
    Kontrolka od poduszki powietrznej została zresetowana komputerowo..
    Natomiast próba zresetowania komputerem kontrolki zużycia klocków nic nie pomogła.
    Mostkowanie i rozmostkowanie przewodu też nie pomogło.
  • #7 14643511
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    gdybyś sobie zdał sprawę z głupoty jaką napisałeś to byś się rozpłakał ze wstydu.
  • #8 14643537
    psilos1
    Poziom 32  
    Mając VAG-a mozesz wyłączyć tą funkcję.
    vag-select-17instruments (liczniki) - coding 7- xx000
    od liczby pod znakami zapytania musisz odjąć 1
    czyli jak masz na przykład 08 to musisz wpisać 07 .
  • #9 14643562
    autoas
    Panowie za takie porady??? powinniście dostać "bana"..., co to za pomoc, dla kogoś, kto jest na pograniczu dowiadywania się "od czego ta kontrolka"
    Auto trzeba naprawiać zgodnie ze "sztuką" i wyposażeniem a nie takie pierdy dla początkujących....
    Ogarnijcie się trochę...
  • #10 14643620
    psilos1
    Poziom 32  
    Zgoda,zastanawia mnie tylko....kto i dlaczego te klocki bez czujnika zużycia do tego auta wsadził.Czujnik zużycia klocków w Golfie i Polo z tamtego okresu to najmniej użyteczny "gadżet"...zapala się przy połowie klocka na którym spokojnie mozna przejechać jeszcze ze 20 tys km
