Pralka AMICA Optimum 700 -tłucze przy wirowaniu na wysokich obrotach
viruss24 20 Apr 2015 23:07 5058 25
  • #1
    viruss24
    Level 12  
    Koledzy mam problem i brak mi pomysłów :-(
    Posiadam pralkę Amica Optimum 700. Ponieważ jest mocno eksploatowana co roku wymieniam w niej łożyska. Jakiś czas od ostatniej wymiany łożysk (oczywiście kupuję Polskie łożyska) zaczęła strasznie tłuc się przy wirowaniu na wyższych obrotach - posłuchajcie sami. Posiadam mało postów więc admini mi zablokowali możliwość wystawiania linków zewnętrznych. Wiec w załączniku adres do filmiku.
    Jest to taki stukot że nie mogę zlokalizować w którym dokładnie to miejscu się tłucze. Rozebrałem więc ją jak zawsze, wyjąłem bęben sprawdziłem że są lekkie luzy na krzyżaku więc nie zastanawiałem się i wymieniłem krzyżak. Jednak po złożeniu okazało się że pralka dalej się tłucze. Wiec myślałem że to może amortyzatory. Ale jak wirowała to dociskałem góra dół i ładnie amorki pracowały więc to nie to. Brakuje mi pomysłów co to może się tak tłuc. Jedni stawiali na krzyżak inni łożyska. Wiec wymieniłem to i to i dalej tłucze. Pomóżcie bo nie wiem co to może być. Czy jest możliwe aby bęben nie był dobrze wyważony? Jeszcze odnośnie obciążników sprawdziłem i podokręcałem wszystkie nawet ten od spodu pralki i dalej to samo.
    Powiedzcie czy może źle sprawdzałem amortyzatory? Może inaczej się to robi? Jeszcze zostaje tylko ten bęben jakoś sprawdzić czy jest dobrze wywarzany bo nic nie przychodzi mi do głowy. Jakieś instrukcje odnośnie wywarzania bębna? Może jakieś inne sugestie co to może być? Będę wdzięczny za odpowiedzi.
  • #3
    viruss24
    Level 12  
    Jak sprawdzić czy są sprawne te amortyzatory. Ruszam bębnem w dół i nic tam nie słychać jakiegoś ocierania, ani nie czuć oporu. Wygląda że pracują normalnie. Chyba że się mylę to proszę mi podpowiedzieć. Wymieniać ot tak i tracić ok 100zł to szkoda kasy jak to nie to.
  • #5
    viruss24
    Level 12  
    Czy jest ktoś w stanie opisać mi jak laikowi jak wyważa się bęben pralki? W mojej Amica optimum 700 wymieniłem już wszystko a głośno tłucze się podczas wirowania aż mnie skręca. Tłuczenie jakby o coś ocierał bęben. Łożyska wymienione, krzyżak wymieniony... widzę jednak że bęben jak się kręci to tak nie równomiernie. Zostały tylko amortyzatory i bęben. Amorki niby sprawdzałem wyglądają na ok. ALe jak wyważyć ten bęben? Szukałem gdzieś instrukcji ale się nie doszukałem. Ci którzy to robili proszę krok po kroku mnie poinstruować. Dziękuję
  • #6
    kindlar
    Level 41  
    Oś może być krzywa. Trzeba wymontować i sprawdzić na tokarce.
  • #7
    viruss24
    Level 12  
    No ale oś znajduje się na krzyżaku. Stary krzyżak kiedy był założony to samo się działo. Zainwestowałem wymieniłem na nowy i bez zmian. Więc nie powinno to być krzywo. Piszą goście że wywarzają bęben pytanie w jaki sposób oni to robią.
  • #8
    viruss24
    Level 12  
    Amortyzatory to nie są . Coś z bębnem jest nie tak. Widzę że jak się obraca to nie równo się kręci. Jak dostaje obrotów przy załadowanej pralce wtedy jest nierówno wyważony i może takich wibracji dostaje. Pytanie jak go wyważyć? Kto wyważał samodzielnie bęben? Napiszcie krok po kroku jak się to robi!
  • #9
    kindlar
    Level 41  
    Krzyżak to jakby obudowa do elementu wirującego. Wyważanie to wyrównanie środka masy na oś rzeczywistą. Widziałeś wyważanie kół po wymianie opon. Dokłada się ciężarki w odpowiednich miejscach bo guma jest niejednorodna. Można sam bęben wyważyć. Pranie tworzy własny rozkład masy i krzyżak z bębnem jest zawieszony na układzie amortyzatorów, wirnik z praniem wiruje wokół chwilowego środka masy. Jeśli jego odległość jest mała to wytłumi drgania jak za duża to pralka "chodzi" po podłodze. Koła w samochodzie należy wyważać a wirnik prali rzadko obraca się bez prania, które i tak zaburza wyważenie.
  • #10
    viruss24
    Level 12  
    Kindlar dziękuje ci wykład filozoficzno fizyczno mechaniczno elektryczny ale nie napisałes jak mam to zrobić. Skoro twierdzisz że wywaza się jak koła w samochodzie to napisz prostym językiem krokmpo kroku jak to robić a nie doktoryzujesz się przy zasadzie działania. Dobrze wiedzieć ale trzeba konkrety na konkretnie zadane pytanie. Jak wywazyc bęben pralki? Krok po kroku? Dziekuje
  • Helpful post
    #12
    nares
    Home appliances specialist
    Panowie, dość już pitolenia o wyważaniu bębna - nic takiego nie robi fabryka, ani żaden serwis, bo jest to niepotrzebne! Sterownikowi pralki jest obojętne, gdy "wyważa" pranie przed wirowaniem, czy bęben jest prosty, krzywy, czy też nie wyważony. Sprawdzić dokładnie amortyzatory, a szczególnie lewy.
  • #13
    viruss24
    Level 12  
    Nares piszesz żeby sprawdzić lewy amortyzator... Masz na myśli ten pod silnikiem czy z drugiej strony? Lewy od której strony patrząc ?
  • #14
    tomek_602
    Level 21  
    A czy góra obudowy bębna jest przypięta sprężyną do obudowy pralki?
  • #15
    viruss24
    Level 12  
    Tak jest sprężyna
  • #16
    viruss24
    Level 12  
    Nares proszę Cie masz w załączniku zdjęcie napisz mi który to amortyzator masz na myśli. Może ktoś inny podpowie czy faktycznie może to być amortyzator. Wymieniać wszystkie to bez sensu. Nares twierdzi że najpierw lewy który to na tym zdjęciu. Ten czerwony? Będę "dźwięczny" za odpowiedź.
    Zdjęcie z załącznika jest pobrane ze strony: http://www.pralkoporadnik.mkwe.pl/wymiana-lozyska-w-pralce-amica/ właścicielem zdjęcia jest Wojciech Rudziński
  • #17
    peter falk
    viruss24 wrote:
    Ten czerwony?
    Tak. Ten czerwony
  • #18
    viruss24
    Level 12  
    peter falk wrote:
    viruss24 wrote:
    Ten czerwony?
    Tak. Ten czerwony
    Dobrze, ponieważ nie ma już pomysłów co to może być doinwestuję już te 20 zł i kupę ten amortyzator. Dam znać jakie są efekty po wymianie.
  • #19
    mczapski
    Level 39  
    Może i nie do końca poradzę, ale napiszę co się działo u mnie w nieco innym modelu pralki. Wymieniałem amortyzatory, dokręcałem krzyżak, sprawdzałem uszczelki, poziomowałem. Wreszcie zdesperowany wnikliwie dociekałem gdzie wytwarzane są hałasy. I okazało się (gdzieś na forum opisałem), że elementy bębna tłuką/ocierają o tylną ścianę korpusu. Dlaczego nie do końca dociekłem. Być może korpus przestał być prostopadłościanem. Zatem wykonałem poziomowanie tak aby zwiększyć odległość bębna (jego występów z tworzywa) aby były oddalone bardziej od ściany korpusu. Tłuczenie/walenie ustało. Nawet prawie przestała poruszać się po pomieszczeniu. Spróbuj tak.
  • #20
    viruss24
    Level 12  
    Odkręciłem pokrywę zaczęła wirować i patrzyłem skąd może wydobywać się taki stukot. Nie zauważyłem żadnych otarć bębna o korpus. Tak jakby ten głoś dobiegał z wew bębna ale trudno jednoznacznie określić. Dziękuję Ci za podpowiedź. Może zwrócę jeszcze raz dokładniej uwagę skąd wydobywa się wnerwiający już odgłos.
  • #21
    peter falk
    W świetle powyższego: coś schrzaniłeś przy wymianie łożysk - i tyle.
    A to kompletne kuriozum na forum:
    viruss24 wrote:
    Download (10.01 KB)
    jest taki guziczek - URL się nazywa. Użyj go czasami :)
  • #22
    viruss24
    Level 12  
    Nie można się pomylić przy wymianie łożysk, zresztą robiłem to juz 3 raz na przestrzeni 10 lat więc tam nie można się pomylić. Wybijasz stare i wbijasz nowe, gdzie się pomyliłem ? W którym miejscu? Napisałem że wymieniałem łożyska bo to się zbiegło w czasie akurat.
  • #23
    peter falk
    Wstaw jeszcze raz dźwięk do swojego postu. Link z pierwszego nie działa - prosi o logowanie się :|
  • #24
    viruss24
    Level 12  
    Koledzy.. bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Właśnie wczoraj po raz kolejny się zdenerwowałem i rozebrałem tą pralkę i chyba doszedłem w końcu co jest. Naładowałem prania zapuściłem i czekałem. Zaczęła w końcu wirować. Nasłuchiwałem dokładniej skąd ten stukot dobiega. Cały czas miałem wrażenie że wydobywa się gdzieś spod bębna ale ciężko było zlokalizować dokładnie. Przerwałem wirowanie, zatrzymał się bęben i patrzę. Górna przeciwwaga ani nie drgnie. Dolna przeciwwaga (bo tu miałem dostęp) od górnej strony ani nie drgnie. Sobie myślę co jest? Włączyłem wirowanie i znowu to samo... Wyłączyłem odkręciłem pokrywę dolną (przód) i zaglądam. Odkręciłem panel - dwie śruby na którym trzymają się drzwi i wtedy lekko zrobił mi się dostęp do przeciwwagi przedniej ale od dolnej strony. Wsadziłem tam rękę a tu.... kur...a luz na dolnej śrubie ok 1 centymetra. Przeciwwaga chodzi tak od jednego centymetra w przód i tył. Na przestrzeni 10 lat wymieniałem 3 razy łożyska. Sobie myślę co jest przecież pamiętam że za każdym razem dokręcałem śruby przeciwwag bo to podstawa, ale myślę może zawaliłem tym razem nie dokręciłem. Ale nic ponownie a biedą dokręciłem tylko tą jedną śrubę. Przeciwwagę docisnęło. Zapuściłem wirowanie ... cicho... bingo zacząłem się cieszyć że usterka usunięta. Poskręcałem, ledwo się pozbierałem pralka kończyła wirowanie i znowu zaczęło się tłuc. Co jest kurde... ? Wyłączyłem, rękę pod spód a ta przeciwwaga w tym samym miejscu chodzi w lewo i prawo. Więc dobrze pamiętałem że śruby dokręcałem przeciwwag ale nie przyszło mi do głowy że jedna z nich nie trzyma i się odkręca. No miałem prawo w tej sytuacji pominąć przeciwwagę w analizie tego przypadku bo pamiętałem że dokręcałem śruby. I tu tkwi problem. Jedna (z 3) śruba nie trzyma co jest powodem tłuczenia się przy większych obrotach przeciwwagi. Teraz jak to rozwiązać? Blok jest plastikowy. Śruby małe na klucz 8. Czy wkręcając większą śrubę o większej średnicy rozwiąże problem? Dociśnie ta przeciwwagę i będzie trzymać? Czy prać aż stanie? :) Ciesze się że są ludzie którzy poświęcają swój czas na to aby udzielić rad, wskazówek ze swojego doświadczenia. Jeszcze tematu nie zamykam bo może ktoś podrzuci pomysł jak docisnąć tą przeciwwagę skoro śruba nie trzyma. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
  • #25
    Stefciu_B
    Sprawdź kołek w który wkręcasz śrubę czy trzyma się zbiornika, czy przypadkiem nie jest jego kawałek urwany.
    Jeśli jest cały to zastosuj grubszy wkręt, mocowanie to działa jak kołek rozporowy będzie dobrze.
  • #26
    viruss24
    Level 12  
    OK tak zrobię. Dobrze koledzy po dłuższym czasie zamykam temat ale warto było. Dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
