Renault Megane 1.9d 1998 - modyfikacje silnika przy dodaniu turbiny
sebastian1996 21 Kwi 2015 07:01 786 5
  • #1 14634505
    sebastian1996
    Poziom 8  
    Witam chciał bym się dowiedzieć czy do silnika megane 1.9d 1998r. dodanie turbiny musiał bym także wymieniać wałki rozrządu i wał korbowy na mocniejszy i jakie bym musiał zrobić modyfikacje w tym silniku żeby wszystko poprawnie działało [/b][/syntax]
  • #2 14634820
    robokop
    Koszt samej używanej turbiny to 500-1000zł. A gdzie reszta (kolektory, sterowanie turbiny intercooler)?
  • #3 14635092
    sebastian1996
    Poziom 8  
    kolego koszt turbiny z kolektorem wydechowym to granice na allegro góra 400zł + 40zł kolektor wlotowy, bez intercoolera a to sterowanie turbiny to co to jest
  • #4 14636137
    sebastian1996
    Poziom 8  
    mi tylko chodzi czy w silniku wałki rozrządu i korbowy trzeba wymienić na mocniejszy czy mogą zostać te co są1.9d
  • #5 14636443
    szymon198312
    Poziom 30  
    Koszt turbiny może i 400 ale używanej. Nie po to się robi przeróbkę aby pchać tam byle co. A porównaj sobie koszt kompetnego silnika 1,9 dti razem z ecu i wszystkim co trzeba. Moim zdaniem totalny absurd, i nie sądzę aby ktoś kombinowal coś takiego i odpowiedział na to pytanie, jednak wątpię aby ten silnik na tym wale i korbowodach to wytrzymał. Do Tego dochodzi sterowanie turbiny. Jak nie zrobisz tego jak trzeba to silnik poleci w kilka minut. A tak nawiasem to głowica się przypadkiem nie różni zwykły od td?
  • #6 14637629
    sebastian1996
    Poziom 8  
    Dobra, dzięki, to nie będę kombinował nic, tylko kupię kompletny silnik na allegro; widziałem za 1300zł - chociaż będę miał pewność, że nic się nie zepsuje w silniku.
