HP DJ F2420 - drukarka nie rozpoznaje zamiennika tuszu HP 300 po jednym dniu
artur1792 22 Kwi 2015 17:52 9672 15
  • #1 14638128
    artur1792
    Mam problem z drukarką HP DJ F2420, a mianowicie skończył mi się tusz HP 300, juz nie oryginalny tylko właśnie zamiennik i kupiłem nowy, też zamiennik na allegro. Włożyłem go do drukarki i wszystko było ok, wydrukowała stronę testową, dla sprawdzenia czy działa wydrukowałem coś z komputera i do tej pory było dobrze. Dzień później włączyłem drukarkę i już się nie da drukować, na drukarce migają wszystkie 3 diody (od papieru, kolorowego tuszu, czarnego tuszu), a w centrum obsługi HP pokazuje błąd:
    i teraz nic nie mogę wydrukować. Wyczytałem na google, że podobno da się jakoś resetować ten model drukarki i jak drukarka jest włączona, należy wcisnąć jednocześnie przycisk do wyłączania drukarki i do anulowania (X), jak to się wciśnie to drukarka wydrukowała coś takiego:
    I najlepsze jest to, że wydrukowała to tym tuszem, który nie chce działać.... ale po wydrukowaniu tej strony dalej nie widzi tuszu i migają te trzy diody.
  • #2 14661925
    piotr147
    Zalecam odłączenie kabli od drukarki niech straci całkiem zasilanie bo nastąpi porządki reset.
    Potem można wyciągnąć i wsadzić na nowo i ciekawe czy teraz będzie drukować.
  • #3 14662650
    artur1792
    próbowałem już takiego resetu, tzn. odłączyłem kabel od zasilania i po około 2 godzinach włączyłem i dalej jest tak samo, migają wszystkie 3 diody i nie da się nic drukować, a jak się wciśnie przycisk zasilania i anulowanie (X) to wydrukuje tą stronę co wcześniej napisałem.
  • #4 14662679
    piotr147
    Czasami bywa tak, że są problemy z mocowaniem pojemników.
    Sprawdź czy faktycznie są dobrze wstawione.
  • #5 14664777
    artur1792
    na 100% jest dobrze pojemnik zamocowany
  • #7 14666942
    artur1792
    myślałem że może da się jakiś reset zrobić czy coś w tym stylu .... zawsze miałem zamienniki i nigdy nie było problemu z nimi, a różnica w cenie jest spora bo oryginalny tusz około 100 zł, a zamiennik około 40zł i jakość wydruku i ilość stron drukowanych taka sama...
  • #8 14667056
    piotr147
    Możliwe, że zamienniki są wadliwe.
  • #10 14675906
    artur1792
    ale tusz hp 650 nic nie zmieni, cena drukowania bedzie ta sama, co z tego ze tusz oryginalny kosztuje 45 zl jak starcza na 300 stron ....to tyle samo kosztuje mnie drukowanie na uczelni po 15 gr za str .... i za 300 stron wychodzi 45 zł i papieru nie musze kupić chociaż :D
  • #11 14680457
    piotr147
    Może drukarka się wyeksploatowała i trzeba kupić nową.
    To dzisiaj popularny zabieg.
  • #12 14688421
    artur1792
    po 1 tysiacu stron juz by sie wyeksploatowala?
  • #13 14688468
  • #14 14693108
    artur1792
    instalowałem na nowo sterowniki i wszystkie komunikaty i opcje czytałem, sprawdzałem i nic nie ma o blokowaniu zamienników ...
  • #15 14693333
    BOBBY1234
    Tusze zamienniki typu HP 300 to nie są nowe pojemniki tylko używane oryginały z dolanym tuszem, nie wiadomo ile razy i kiedy napełniane. Nowych zamienników nie ma w sprzedaży bo firma HP wykosiła konkurencję za pomocą pozwów sądowych.
    Ja kiedyś kupiłem regenerowany zamiennik HP 300 TB Print: styki były całe czarne zamiast złotych. I oczywiście drukarka ich nie akceptowała. Poświęciłem sporo czasu aby doprowadzic ich do działania. Po pierwsze trzeba obejrzec styki złocone pod dużym powiększeniem min x10, widac czy są czyste czy brudne i ile razy dziurkowane, jak za dużo dziurek to mogą nie przewodzic prądu i drukarka nie zaakceptuje ich. Styki czyściłem pastą do zębów i izopropylem i pomogło.
  • #16 17439090
    artur1792
    temat rozwiązano
