Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety
mi_ma 22 Kwi 2015 19:42 5868 7
  • Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety
    Nie jestem fanem tego typu ozdób i jakoś nie przemawia do mnie noszenie przez kobiety tego typu ozdób, które bardziej kojarzą mi się z obrożą dla psa... Ale skoro o gustach (zwłaszcza takich:D ) się nie dyskutuje, to zwracając uwagę tylko na aspekt inżynieryjny muszę przyznać, że owa ozdoba to naprawdę kawał dobrze przemyślanej roboty. Założona na szyi ukochanej (lub niezbyt szanowanej) świeci, mruga, błyska i wyświetla różnokolorowe sekwencje animacji z pomiędzy szeregu ćwieków.
    Większość projektów próbujących w jakikolwiek sposób "wmontować" elektronikę w ubrania jak dla mnie wygląda chałupniczo. Zwykle autorzy stosują jakiś gotowy moduł na fioletowym PCB w kształcie kwiatka, co samo w sobie jest już karykaturą ozdoby, a do niego po barbarzyńsku dolutowują przewody w nadziei, że się nie poplączą, nikogo nie poranią i pozostaną nie zauważone w blasku diod i ukryte pomiędzy fałdami materiału.
    Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety
    Ten projekt to jednak zupełnie inna bajka. Autor stworzył dwa projekty płytek, jeden przeznaczony do sterowania diodami i zbudowany w oparciu o mikrokontroler ATtiny85 z gniazdem na moduł z czujnikiem przyspieszenia oraz zestawu płytek PCB z diodami RGB. Czujnik przyspieszenia jest tutaj modułem opcjonalnym. Równie dobrze możemy zbudować opaskę, która będzie losowo wyświetlała różne sekwencje, bez informacji pochodzących z czujnika.
    Na każdej płytce przewidziane jest miejsce na śruby ćwieków. Wszystkie płytki są przeznaczone do wspólnego zlutowania w jeden łańcuch i podłączenia do akumulatora. Całe urządzenie po zlutowaniu zostaje ukryte w odpowiednio przygotowanym skórzanym futerale, a całość zostaje ściśle ze sobą złączona poprzez dziesiątki śrub i ćwieków. I tak oto otrzymujemy bardzo dobrze przemyślaną konstrukcję, zwartą, podejrzewam, że wytrzymałą i do tego zbudowaną w oparciu o specjalnie zaprojektowane do tego obwody drukowane, a nie gotowe moduły.
    Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobietyEfektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety Efektowna obro... ozdoba z diodami RGB dla kobiety
    Jeśli spytacie, czy w tym projekcie pojawia się Arduino, to oczywiście odpowiem, że tak... ale na szczęście tylko jako programator. O ile sam projekt w tej formie nie przypada mi do gustu, to jednak jego konstrukcja bardzo mi się podoba. Miło jest oglądać projekty przemyślane i konsekwentnie wykonane.
    Źródło http://www.instructables.com/id/LED-Spiked-Collar
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14638565
  • #3 14638713
  • #4 14639054
    akajarz
    Sam efekt bardzo ciekawy ale do Bożego Narodzenia jeszcze kupa czasu.
    Chyba że o co innego chodzi, w takim przypadku na następny projekt DIY mogli by zrobić elektryczny pejcz.
  • #5 14642017
    krru
    Poziom 33  
    Jakaś podobnej konstrukcji opaska z LEDami mogła by być przydatna dla osób, które chodzą po ciemku nieoświetlonymi drogami. Oczywiście nie ja szyje, bardziej na kostkę lub nadgarstek. Aktualnie przepisy wymagają odblasków, ale skoro można zrobić aktywne oświetlenie...
  • #7 14644132
    ArturAVS
    Moderator
    Dodałbym jeszcze odpowiedni kod kolorów. :-) Jesteśmy na imprezie, podziwiamy krajobrazy i dziewczyny. I przypatrujemy się kolorom na "obróżkach". Czerwony- brak dostępu/mężatka, zielony-wolna/można bajerzyć, różowy- chętna/wyrywamy laskę na chatę. Swoją drogą, strasznie topornie to wygląda. Powinno być jakoś delikatniej, Centymetr, może dwa szerokości, jakiś miękki i przyjemny w dotyku materiał. Widzę, że diody w tym wypadku mają wbudowany kontroler, więc sterowanie się upraszcza. gdyby jeszcze były gabarytowo mniejsze....
  • #8 14650599
    398216 Usunięty
    Na zimę? Bardzo przydatny gadżet. Po pierwsze - grzeje szyję (taka ilość LED'ów musi emitować już znaczącą ilość ciepła) po drugie - zimą szybciej robi się ciemno, więc i odnaleźć taką "modnisię" łatwiej... ;)
