Błąd "0xc000000e" po przeniesieniu Win7 na inny dysk ROZWIĄZANIE
gezzini 23 Kwi 2015 09:23 15126 4
  • #1 14639444
    gezzini
    Błąd 0xc000000e podczas uruchamiania systemu Windows 7 i innych...
    Jeżeli po migracji, klonowaniu partycji z dysku na dysk, na docelowym dysku przy pierwszym uruchomieniu pojawi się błąd 0xc000000e, to wystarczy, że odpalisz komputer z płytki instalacyjnej systemu Windows 7, klikniesz język np. Polski, a następnie wybierzesz opcję NAPRAW KOMPUTER i system sam naprawi ścieżki do utraconych informacji o dysku.
    Narzędzie naprawy samo zaproponuje naprawę i wykryje błędy. Klikając NAPRAW i URUCHOM PONOWNIE problem jest rozwiązany.
    Tutaj macie sposób ręczny na naprawę
    Spod wiersza poleceń WinPE utwórz na nowo magazyn BCD, jeśli sama komenda bcdedit /rebuild nie zadziała, ale najpierw sprawdź narzędzie naprawy z płyty, w 99% samo naprawi problem z błędem.
    - bcdedit /export C:\BCD_Backup
    - c:
    - cd boot
    - attrib bcd -s -h -r
    - ren c:\boot\bcd bcd.old
    - bootrec /RebuildBcd
    Instrukcja naprawy ze strony MICROSOFT - http://support.microsoft.com/kb/927392
    Subskrybujcie mój kanał z poradnikami, testami itp. Zapraszam
    Tutaj cały proces migracji z dysku HDD na SSD - Windows 7 oraz rozwiązanie problemu błędu 0xc000000e.
    Należy pamiętać, że jeżeli źródłowy dysk pracował w trybie SATA IDE w laptopie w BIOSie, to nie można zmieniać trybu SATA na AHCI dla nowego dysku, bo nie będzie działać, no chyba, że będziecie przeinstalowywać cały system Windows od podstaw na nowym dysku.
    AHCI działa szybciej dla SATA.
  • #3 14641566
    gezzini
    Kaczor_84 napisał:
    Na już działającym systemie można zmienić tryb pracy - link do strony Microsoft z odpowiednimi instrukcjami.
    Tak to prawda,
    Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy włączyć sterownik AHCI w rejestrze przed zmianą trybu SATA dysku rozruchowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    Zamknij wszystkie programy oparte na systemie Windows.
    Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
    Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
    W okienku po prawej stronie, kliknij prawym przyciskiem myszy Start w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj
    W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
    W menu Plik kliknij polecenie Zakończ , aby zamknąć Edytor rejestru.
  • #4 15002870
    kapeluszniq
    Witam, mam właśnie taki błąd: 0xc000000e. Wczoraj zamontowałem dysk ssd, zainstalowałem win7 i wszystko hulało, a kiedy wróciłem z pracy nie dało się już uruchomić systemu, po włożeniu płytki nic się nie dzieje, a nie mogę też włączyć menu bootowania ani biosu bo klawiatura nie reaguje (żadne diody się nie świecą)...
  • #5 19290711
    Rakija
    Poziom 8  
    No właśnie mnie dopadł taki problem i niestety z płyty nie chce ruszyć bo podaje że nieodpowiednio wersja będę próbował ręcznie siedzę już nad tym wiele godzin i jakoś nie mogę ogarnąć
