Niskie obroty po dodaniu gazu w Golfie 1.3 NZ - przyczyny i diagnostyka
BialyGTI 23 Kwi 2015 19:23 948 0
  • #1 14640764
    BialyGTI
    Panowie pomozcie...otoz w moim golfie jest jedyny problem zbyt niskich obrotow,auto nawet gasnie. Rano odpalony bez dodawania gazu chodzi dobrze na wysokich obrotach,po dodaniu gazu czar pryska auto ma bardzo niskie obroty,czasem troche nierowne i gasnie, auto ma moc , plynnie jezdzi nie szarpie itd, bede wdzieczny za jakiekoliwiek informacje,co do niebieskiego czujnika temperatury to nie wiem dokladnie jak go zmierzyc miernikiem,przeplywomierz sie nie zawiesza, przepustnica czysczona,swiece nowe. Dodam ze po zgasnieciu pali od razu. problem jest tylko niskich obrotow.
    czujnik niebieski temperatury zmierzony po calej nocy postoju 3.35 kohm, nie wiem czy jest to zle czy dobrze. Przedstawiam teraz na filmiku jak pracuje silnik zaraz po odpaleniu.
    Gdzies wyczytalem zeby sprawdzic zawor cisnienia dodatkowego ,trzeba zacisnac waz idacy od zaworu do przepustnicy,czy jest to prawda?
    Jezeli tak to jakie powinny byc objawy po zagieciu weza? Wazna informacja z tlumika smierdzi jakby zle przepalona benzyna, troszke kopci. na co obstawiacie?
    Oto film zaraz po odpaleniu: Link
    Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam cale Forum
