Seat Altea 1.6 - 2005 Kontrolki na desce rozdzielczej
jarro90 23 Kwi 2015 20:20 36771 6
  • #1 14640941
    jarro90
    Witam.Od wczoraj świecą mi się kontrolki. Proszę o pomoc bo nie wiem co oznaczają. Chodzi o kontrolki pomarańczowe. Domyślam się jedynie że to poduszka powietrzna i ciśnienie w oponach ale chce sie upewnić. Jak je usunąć? Pozdrawiam
  • #2 14640955
    spinacz
    Co do ikony ciśnienia, napompuj prawidłowo wszystkie koła jak już będziesz miał ok to naciśnij i przytrzymaj przycisk z taką samą ikonką aż kontrolka zgaśnie i może jeszcze zapikać.
    Co do ikony poduszek, czy nie było problemu z akumulatorem ? Tą kontrolkę wykasujesz tylko poprzez diagnozę i sprawdzenie czemu się zapaliła możliwe że po wykasowaniu błędu będzie ok a możliwe że będzie trzeba coś naprawić.
    Kontrolki same się zapaliły od tak czy coś się działo ?
  • #3 14640960
    autoas
    jarro90 napisał:
    Jak je usunąć?
    Sprawy samochodowe to nie twoja broszka, jedź normalnie do warsztatu i zleć naprawę....
  • #4 14640968
    spinacz
    Kolego z całym szacunkiem ale nie przesadzajmy że ma jechać do warsztatu ze względu na małe ciśnienie w którejś z opon, z poduszkami ok ale ciśnienie w oponach i od razu do warsztatu ?
  • #5 14640982
    jarro90
    Ok ikona ciśnienia po wciśnięciu przycisku zgasła. Wczoraj były opony wymieniane i powietrza było nabite prawie 3 bary. Opuściłem ja 2.2 . Co do ikony poduszki. Kiedyś też wyskoczył po przestawieniu fotela kierowcy. Czy tam jest jakaś kostka lub coś co ma z tym wspólnego? Błąd został skasowany ale teraz znowu się pojawił.
  • #6 14640992
    spinacz
    No to masz już trop możliwe że coś nie łączy pod fotelem jednak z poduszkami fakt lepiej jechać do kogoś co się na tym zna bo możesz narobić sobie więcej problemów niż już masz w rzeczywistości.
  • #7 14641009
    jarro90
    Ok jutro może sprawdzę
