Bmw E39 2.5tds - jak zlokalizować usterkę ogrzewania, które nie wyłącza się?
wojtek21st 23 Kwi 2015 20:38 1446 5
  • #1 14640993
    wojtek21st
    Witam wszystkich mam takie pytanie od czego zacząć żeby zlokalizować tą usterkę na panelu ustawione 16 stopni pokrętła nastawione na zimno a cały czas leci gorące powietrze dodam że gdy wyłączę całkowicie panel sterowanie to na szybę i na nogi cały czas leci gorące powietrze
  • #2 14641595
    piotrekwoj1
    Hej najprawdopodobniej masz zerwaną klapę lub linkę ewentualnie uszkodzony panel od regulacjí ciepło zimno. Zacząć od panela.
  • #3 14641690
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak mnie pamięć nie myli to w tym aucie elementem wykonawczym regulacji temperatury jest elektrozawór zamontowany przy ścianie grodziowej od strony silnika.
    Zobacz czy to ustrojstwo działa bo często lubi padać.
    Mogę się teraz mylić ale chyba tutaj było tak że musiało być tam podane napięcie by w kabinie leciało chłodne powietrze.
    Najlepiej go zdemontować i zobaczyć czy po wysterowaniu zamknie się przepływ przez ten element.
  • #4 14641695
    wojtek21st
    ok dzięki za podpowiedzi, a jeśli to będą to te klapy to deskę trzeba zdemontować czy da rade to zrobić od strony silnika?
  • #5 14641699
    grala1
    Tam nie ma żadnych klap do regulacji zimne/ciepłe.
    Masz panel do sterowania więc jest to sterowane elektronicznie poprzez elektrozawór o którym pisałem wyżej.
    Masz otwarty cały czas ten elektrozawór i przez to idzie Ci płyn przez nagrzewnice.
  • #6 14649370
    wojtek21st
    masz racje elektrozawór jest uszkodzony problem rozwiązany dziękuje i pozdrawiam
