Laguna 2.0 16V 1998r N7Q - zwiększone obroty na benzynie i gazie, co sprawdzić?
DR131182 24 Kwi 2015 08:35 804 2
  • #1 14641736
    DR131182
    Witam!
    Posiadam Lagunę 1998r 2.0 16v silnik N7Q z gazem zwykłym sterownik BINGO
    Ostatnio na benzynie jak i na gazie zwiększyły się obroty nie podam ile po obrotomierz mi przekłamuje. Wymieniłem silniczek krokowy i gdy go odepnę lepiej chodzi obr spadają, na noc zdjąłem klemę ale nic nie pomogło chyba właśnie przez to wzrosły bo wcześniej ciszej chodził nie wiem. Czytałem że może uszczelki w przepustnicy i kolektorze ssącym, czujnik tem, czujnik przepustnicy. Od czego zacząć Proszę o poradę bardziej kumatych:) Dzięki.
  • #2 14641797
  • #3 14675517
    DR131182
    Krokowy spr wymieniłem 2 szt i to samo, słyszałem że krokowy jest od obr gdy są za niskie w moim przypadku gdy są za wysokie słyszałem, że czujnik położenia przepustnicy może być, ale gdy go odłączam też zbytnio różnicy nie ma teraz jeżdżę na odłączonym krokowym i jest ok tylko pali się lampka kontrolna układu wtrysku.
