VW Bora 1.6 SR - problemy z odpalaniem + branie oleju
barmic 24 Kwi 2015 11:00 2889 16
  • #1 14642009
    barmic
    posiadam VW Borę 1.6 SR 8v 99r., z instalacją gazową STAG
    od jakiegoś czasu borykam się z problemami przy odpalaniu, jednak problem nie występuje regularnie, czasem pojawi się raz na tydzień, czasem kilka razy w tygodniu.
    Wczoraj np. pod blokiem odpalił od razu, podjechałem na stację, zatankowałem, próbuję odpalić i nic - kręcił ale nie odpalał. Udało się dopiero za 6 czy 7 razem..
    gdzieś wyczytałem, że problemem może być mikrostyk zamka przednich drzwi kierowcy - u mnie rzeczywiście on nie działa, bo nie działa sygnalizacja zostawionych świateł, nie zapala się także światło we wnętrzu po otwarciu drzwi.
    Mikrostyk do odpalania ma ponoć tyle, że po otwarciu drzwi ma się włączać pompa paliwowa, niektórzy jednak pisali że pompa włącza się po włączeniu zapłonu. Sprawdziłem u siebie - po otwarciu drzwi nic, po włączeniu zapłonu 1-2 sekundowy dźwięk dochodzący z tyłu samochodu (może to pompa?)
    Czy to mikrostyk może być problemem w moim przypadku? Dodam że akumulator wymieniany kilka miesięcy temu. Świece wymieniane jakieś 10 000 temu (bosh).
    Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie - na 2500 km ostatnio auto wzięło jakieś 0,7 l oleju. czy może być to spowodowane długimi trasami - jednorazowo jakieś 500 km?
  • #2 14642133
    Mer_86
    Kolego, a masz może odczyt błędów z diagnostyki? Warto byłoby to sprawdzić, żeby nie szukać po omacku. Jak na mój gust, problem będzie leżał w elektryce, możliwe nawet, że w samej skrzynce bezpieczników.
    W takim samym aucie, też z instalacją LPG przerabiałem dość podobny problem. Po otwarciu drzwi nie działało oświetlenie wnętrza, VAG wskazywał na sporo błędów w module komfortu i centralnego zamka. W efekcie m.in. brak oświetlenia wnętrza i trzaskający jeden z przekaźników pod kolumną kierownicy po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu. Dopiero jak auto odpaliło trzaskanie przekaźnika ustawało. Też wyczytałem, że mikrostyk w drzwiach może być problemem, rozebrałem drzwi kierowcy, pasażera i niczego niewłaściwego nie znalazłem. Ostatecznie okazało się, że jeden z tych najmniejszych bezpieczników, które są w skrzynce bezpieczników (bodaj od oświetlenia wnętrza) był zaśniedziały i powodował spore zwarcie w instalacji. Po wyczyszczeniu problem oczywiście ustąpił, błędy centralnego zamka i modułu komfortu udało się skasować.
    Natomiast co do odpalania, przerabiałem problem z brakiem ssania na zimnym silniku (1.6, 8V, AKL), obroty strasznie falowały, auto gasło, chyba że trzymało się je na półgazie. Uspokajały się dopiero jak silnik się zagrzał. Problem polegał na nieszczelnym kolektorze dolotowym - są tam 4 okrągłe gumowe uszczelki, które wymienia się podczas demontażu kolektora, np. przy wymianie świec, o czym pisałeś. Po uszczelnieniu kolektora silnik zaczął pracować w pełni sprawnie.
    Co do brania oleju, owszem, po dłuższej trasie poziom może spaść. Obserwuj co jakiś czas stan oleju, jeśli braki będą się często pojawiały i nie będą spowodowane długimi trasami i większym obciążeniem silnika, to możesz zacząć się zastanawiać dlaczego ubywa;)
  • #3 14642173
    barmic
    Jeśli chodzi o moduł komfortu, wydaję mi się że to będzie jednak jakiś problem z zamkiem, bo wyskakiwał błąd na podpiętym kompie. niestety sprawdzane to było kawałek temu i sam nie pamiętam, ale w najbliższym czasie znów będę miał możliwość podpięcia, także sprawdzę o który dokładnie element chodziło.
    jeśli chodzi o trasy to z 500 km jakieś 400 jest robione autostradą, prędkość 140-150 obroty ponad 4k. no nic, poobserwuje ile oleju schodzi przy miastowej jeździe.
    dzięki za odpowiedź
  • #4 14642174
    robokop
    A brakuje wtedy iskry czy paliwa?
    Więc w czym problem sprawdzić? Psuły się nagminnie.
    Bzdura.
    I tak właśnie ma być.
    Zużycie silnika. Nie ma się jeszcze czym przejmować.
  • #5 14642188
    barmic
    żeby się tam dostać trzeba rozkręcać drzwi, to trochę roboty jest ;)
    przy okazji zapytam jeszcze o jedną rzecz
    otwieranie tylnych szyb działa za pomocą przycisku w drzwiach kierowcy, natomiast nie działają oba przyciski w tylnych drzwiach. jaki może być powód?
  • #6 14642191
    Mer_86
    Masz odpowiedź na zużycie oleju. Tak jak pisał ropokop, na razie nie ma się jeszcze czym przejmować.
    Daj znać, co konkretnie wyskoczy po diagnostyce i nie zawężaj poszukiwań tylko do centralnego zamka, choć wadliwego mikrostyku oczywiście nie kwestionuję;) Z tymi opiniami, że po otwarciu drzwi włącza się pompa paliwa, to rzeczywiście jakieś jaja:D
    Skombinuj jakiś tutorial albo poszukaj na forum VW jak rozebrać boczek, żeby nie pourywać zaczepów i nie uszkodzić podpórki podłokietnika. Faktycznie jest trochę zabawy, ale jak będziesz wiedział jak się do tego zabrać, to nie powinno być większych kłopotów.
  • #8 14642221
    Mer_86
    Nie pamiętam jak to jest rozwiązane. Nie jest to w jakiś sposób powiązane z ryglowaniem drzwi z pozycji fotela kierowcy? Może poprzedni właściciel woził z tyłu gromadkę rozbrykanych dzieci i wolał, żeby nie poucinały sobie paluchów;)
    Po mojemu najpierw diagnostyka, a jak niczego nie zauważysz odnośnie sterowania szybami, to miernik elektryczny.
    Swoją drogą, jak rozwiążesz pierwsze dwa z opisanych przez Ciebie problemów, to ten może naprawi się sam. U mnie zwarcie na bezpieczniku powodowało cały szereg sprzężonych ze sobą usterek.
  • #9 14642251
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W panelu sterowania szyb po stronie kierowcy masz taki szeroki guzik - najszerszy z narysowanym ludzikiem w kółku. Jest to blokada sterowania tylnych szyb z przycisków w tylnych drzwiach.
    Naciśnij go i zobacz czy wtedy zacznie działać sterowanie z tylnych drzwi.
  • #10 14642264
    Mer_86
    O to właśnie mi chodziło:) Kolego barmic, a długo już jeździsz tą Borą?
  • #11 14642531
    belkott
    A jest takie auto co mu się pompa włącza po otwarciu drzwi? I po co niby by miała za każdym razem się włączać nie zawsze przecież odpalasz auto??
    A kolego a to spalanie oliwy też jest nienormalne ja mam auto z przebiegiem 400tys km 20 letnie a pali oleju 0,7l na te 15tys km i wydaje mi się to sporo. A 0,7 na 2,5tys to jest bardzo dużo.
    A prędkości i te 200km/h jakbym suną autostradą to nie ubędzie mi oleju.
  • #12 14642565
    Mer_86
    Kolego belkott, zdaje się, że jeździsz innym autem, a przynajmniej masz w nim inny silnik, więc nie ma co porównywać. Mieliśmy w pracy Astrę H z silnikiem 1.4, która według norm ASO mogła brać 1l oleju na 1000km i było to dopuszczalne. Mało, dużo? No pewnie, że dużo, ale 0,7l na 2,5 tys. przy silniku 1.6 w VW nie jest raczej tragedią, która wymaga natychmiastowego remontu silnika;)
  • #13 14642642
    belkott
    1l 1000km nigdy chyba nie jest normalne w żadnym aucie . Co wy gadacie to nie jest normalne spalanie. 1l na 10tys można uznać za ok ale nie na tys.
  • #14 14642921
    psilos1
    Poziom 32  
    Bzdura.
    Niekoniecznie bzdura... przy otwarciu drzwi kierowcy na 2-3 sekundy pompa uruchamia się podbijajac ciśnienie na listwie,ułatwiając zapłon
  • #15 14642939
    belkott
    Nie każde otwarcie drzwi jest równoznaczne z odpaleniem
  • #16 14642946
    psilos1
    Poziom 32  
    Owszem i dlatego nie uruchamia sie za każdym razem ale po dłuższym postoju
    Co do oleju...winne są wadliwe trzyczęściowe pierścienie(zapiekają się)-zjawisko rzadko spotykane w samochodach jezdzonych na syntetyku...po wymianie na zwykle jednoczesciowe(plus oczywiscie uszczelniacze zaworowe)traci apetyt na olej.
  • #17 14643863
    grala1
    Zawsze gdzie robiłem silnik z takimi pierścieniami to przyczyna było przegrzanie silnika.
    Żaden wyczyn przegrzać pierścień grubości 1,5mm który później przestaje spełniać swoje zadanie.
    Później wychodzą takie teorie że to wada fabryczna.
