Temperatura procesora - AMD Athlon Zasilacz Feel 400W
aztezx 24 Kwi 2015 19:07 1014 6
  • #1 14643116
    aztezx
    Poziom 8  
    Witam serdecznie, odwołuje się do tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3023138.html#14634328
    Procesor już doszedł, wciąż czekam na zasilacz, postanowiłem zaryzykować i wsadzić go pod powyższą konfigurację czyli:
    AMD Athlon x2 64 6000+ 3,1gHz
    Zasilacz Feel 400W (wiem że badziewie)
    Karta graficzna NVidia GTX 320
    I teraz patrzę na temperaturkę, graniczy w okolicach 46 stopni przy normalnym użytkowaniu (boxowe chłodzenie, dwa razy zakładałem pastę by się upewnić że jest dobrze) po obserwacjach wynika że strasznie szybko się grzeje, przy włączonej grze 3d dochodzi do 70C! Wyłączyłem go szybko no i teraz piszę ten temat, wolę być pewny, czy to może być wina zasilacza? Jeśli dojdzie drugi, wszystko będzie ok? Czy już mam szukać coolera?
  • #2 14643227
    Nandish
    Te procki AMD są "gorące". Szukaj dobrego chłodzenia omiatającego też płytę główną (sekcje zasilania). Zasilacz nie ma nic do rzeczy, jest marny i może uszkodzić płytę, lecz na pewno nie przegrzewać procesor.
  • #3 14643460
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Taaaa :-) jak podaje niestabilne U to pewnie nie ma wpływu na zasilanie cpu?
  • #4 14643512
    Nandish
    Taaaa :), zawsze uważałem, że sekcja zasilania procesora ma stabilizatory zasilania procesora i niestabilne U, nie spowoduje przegrzania procesora. Wadliwy zasilacz z niestabilnym U, może powodować niestabilną pracę płyty (szczególnie za niskie napięcie), lub nawet uszkodzenie płyty (zbyt wysokie napięcie). Przegrzanie procesora, nawet uszkodzenie, po uszkodzeniu stabilizatorów na płycie. Ale jeśli płyta jest dobra, to procesor grzeje się z innych powodów, np. braku odprowadzania ciepła, no nie?
  • #5 14643552
    aztezx
    Poziom 8  
    Czyli zasilacz może coś zmienić? Kupiłem nową pastę właśnie, jadę ja nałożyć
  • #6 14644098
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Teoretycznie masz pan racje ale :-)
    Słaba filtracja, tętnienia, mają ogromny wpływ na sekcje zasilania cpu i kondensatory filtrujący a stąd juz krok na obnizone parametry zasilania :-(
    Coby nie mówić za dużo prewencyjna wymiana psu i kontrola stanu coolera - spinki pasta ( nie za dużo ).
  • #7 14644378
    aztezx
    Poziom 8  
    Ok Panowie, posmarowałem wczoraj pastą, mało na krzyż, nie pisałem bo robiłem jeszcze skanowanie (wywaliło mi blue screena) i instalowałem sterowniki. Ogólnie to w biosie obniżyłem napięcie (dawało 1.4V) zmieniłem na 1.3 i czekam na zasilacz, który ma przyjść w poniedziałek. Teraz temperatura w spoczynku to jakieś 40-46 stopni, w stresie po 65-69
