Zmiana obrotow silnika do maszyny do szycia
rafaladam 23 Maj 2005 14:32 7634 8
  • #1 1517972
    rafaladam
    Witam wszystkich,
    Mam silnik do maszyny do szycia(silnik szeregowy prądu przemiennego) z regulowaną prędkością obrotową 0-4500 obr/min za pomocą „stopki”.
    Jak mogę zmniejszyć jego prędkość max do zakresu 0-2000 obr.
    Mam gotowy zestaw napędowy KN4 (silnik+regulator nożny) produkowany przez ASPĘ we Wrocławiu.
    Z góry dzięki
  • #2 1518499
    jagrx
    Zmierz wartosc rezystancji potencjometru stopki dla wartosci 2000obr i dodaj ja do potencjometru jako ogranicznik -dodatkowy opor
  • #3 1522952
    rafaladam
    niestety to nie jest takie proste.
    Naciskam stopkę i na omomierzu mam R=0.
  • #4 1523169
    jaruśjaruś
    Pomierz prąd pobierany przez silnik przy pełnych obrotach i spadek napięcia na stopce. Następnie pomierz napięcie i prąd na silniku przy obrotach 2000. Obliczona różnica rezystancji to rezystancja którą trzeba wstawić. Pomiar bezpośredni rezystancji stopki nie jest prosty gdyż zmianę rezystancji w starych wersjach stopki uzyskiwało się poprzez ściskanie stosu węglowego. Być może nowe wersje stopki są półprzewodnikowe (triak). Pozdrawiam
  • #5 1523293
    mczapski
    Poziom 40  
    Jak kiedyś uczono mnie w szkole z ogranizceniem obrotów silnika szeregowego nie będzie łatwo. Charakterystyka silnika to utrudnia. Niestety moim zdaniem należałoby stsować całkiem dodatkowy ogranicznik obrotów oparty na ich pomiarze a nastepnie regulacji napiecia zasilania. Chodzi o to, że zmiana obciążenie powoduje zmiane ilości obrotów.
  • #6 1523628
    WiesiekU
    Pomysł może prymitywny: dołożyć dodatkowe przełożenie i nie bawić się układem silnik+regulator. Dzięki temu możemy otrzymać bardziej "miękką" pracę. Regulacja w tych silnikach jest bardzo nieprecyzyjna. Stabilna praca w normalnych warunkach to wynik zastosowania sporej przekładni i dużej bezwładności mechanizmu maszyny do szycia. Jedno co trzeba przyznać tym silnikom to niezawodność i żywotność.
  • #7 1535383
    AAnnddrrzzeejj
    Potrzebowałem uruchomić starą maszynę do szycia skór.Do Singierki
    przykręciłem silnik ,podłączyłem go przez ściemniacz.Straciłem na obrotach ale to szyjącemu nie przeszkadzało,działa podobno do dziś.Do pokrętła ściemniacza przykręciłem pedał i było sterowanie nogą.
    Spróbuj.Pozdrawiam.Andrzej.
  • #8 5849042
    karola44-81
    Czy do regulacji takiego silniczka mozna uzyc wlacznika od wiertarki o mocy ok 500W ??
    Chodzi mi glownie o zastosowanie elektryczne. Mechaniczne zamocowanie i sterowanie w pedale to juz inna sporawa. Mam 2 takie wlaczniki z popsutych Topexow , a nowy oryginalny regulator to ok 60 zl
    Prosze o odpowiedz.
  • #9 5850870
    niutat
    Poziom 36  
    Witam, niezłe wykopaliska robisz :D , a co do regulatora to myślę że można.
