Asus F5 GL - Nie da się zbić temperatury GPU w laptopie
zbyty1 24 Kwi 2015 20:55 1452 11
  • #1 14643421
    zbyty1
    Brakuje mi już pomysłów....
    GPU użycie 0% a temperatura ok. 80 stopni.
    Co zrobiłem:
    - przeczyściłem wszystko sprężonym powietrzem
    - wentylator ok
    - zmieniłem termopad
    - próbowałem także na paście termoprzewodzącej
    - obniżyłem taktowanie zegara i pamięci karty o 20%
    - próbowałem bez powodzenia zwiększyć obroty wentylatora bo nigdy nie przekraczają 3000 obr.
    - próbowałem w BIOSIE ale jest okrojony...
    Procesor się nie przegrzewa, utrzymuje temperaturę 47 stopni.
    Co mogę jeszcze zrobić ?
  • #2 14643529
    krys06
    Poziom 29  
    Laptopy ASUS posiadają różne tryby wydajności regulowane programem Power4Gear. Gdy laptop pracuje w trybie High Performance lub Super Performance może wtedy osiągać wyższą temperaturę z powodu wysokiej wydajności procesora i układu graficznego. A jak jest u Ciebie ?
  • #3 14643852
    zbyty1
    dzięki za sugestię. Można ustawić wydajność ale tylko pod kątem procesora i opcji zasilania..
  • #4 14644136
    gregorianin
    Jaka przewodność cieplna nowego termopada?
    Na jakim elemencie jest/był (pamięć, zasilanie)?
    47 stopni to nie jest przegrzanie, chyba że to temperatura w spoczynku, jaką więc uzyskuje w stresie np. programie OCCT po 5 minutach?
  • #5 14644262
    zbyty1
    7W/mK
    pamięć i zasilanie ok. W stresie sprawdzę.
    mnie nie chodzi o procesor tylko kartę graficzną która w spoczynku ma ok 80 stopni
  • #6 14645392
    krys06
    Poziom 29  
    Ustalić jak można, bo to co napisałem, ma wpływ na zasilanie grafiki min. Stąd owe pomiarowe wyniki - moim zdaniem.
  • #7 14646404
    gregorianin
    Czy ja dobrze rozumiem, używasz termopada do odprowadzania ciepła z rdzenia GPU o przewodności 7W/mK?
    Jaka grubość termopada i jaka jest tam szczelina po skręceniu elementów?
  • #8 14652478
    zbyty1
    grubość termopada 1 mm. szczeliny nie ma.
  • #9 14653750
    gregorianin
    Nie napisałeś co chłodzisz tym termopadem (rdzeń?).
    Skoro nie ma szczeliny to dlaczego stosujesz termopad???
  • #10 14653778
    zbyty1
    rdzeń grafiki. Szczeliny nie ma po zastosowaniu termopada. Wcześniej była 1 mm. W tym Asusie oryginalnie był termopad. Ja zastosowałem później pastę ale nie było poprawy dlatego wróciłem do oryginalnego rozwiązania. Trzeba pamiętać że to laptop więc ogólnie chłodzenie nie jest optymalne.
  • #11 14656474
    gregorianin
    Pastę możesz stosować tylko w przypadku gdy jest kontakt pomiędzy radiatorem a elementem chłodzonym. Tutaj dziwnie trochę to jest że oryginalnie jest termopad na rdzeniu (?).
    Jeżeli wszystko dobrze skręciłeś, heat pipie nie jest uszkodzony to cudów niema, zostaje termopad, kup fujipoly 11W/mK lub nawet 17W/mK.
  • #12 14658038
    zbyty1
    zastosowałem 7W/mK
    to mało ? jaka jest różnica ?
