Renault Master - Obrotomierz, sprawy z alternatorem ??
tomek833 24 Kwi 2015 22:50 4494 19
  • #1 14643752
    tomek833
    Master 00r 2.8dti 114KM. Z tego co się dowiedziałem to sygnał OBROTOMIERZ pobiera z alternatora. Sprawdziłem przewody i alternator. Jest to Bosch i wychodzą tylko 2 przewody. 1 główny "zasilający" i drugi chyba ten sygnałowy. Obok niego litera D. Gdzieś wyczytałem, że przy VW jest litera W. Ktoś przede mną już tam zaglądał i wpiął się w przewód sygnałowy (zielony) i dał go bezpośrednio pod + akumulatora. Tak czy inaczej ten trik teraz nie działa (auto kupiłem z taką usterką). Moje pytanie. Co i czym teraz sprawdzić i jakie powinny być wyniki. Dodam, że nie posiadam dodatkowego licznika czy alternatora abym mógł podmienić. pozdr
  • #2 14644175
    andrzej20001
    Sygnał nie idzie z alternatora.
  • #3 14644272
    wasylek112233
    ten cienki kabelek to wzbudzenie alternatora... zacznij od diagnostyki komputerowej.
  • #4 14645042
  • #5 14645403
    Laweciarz
    syrius32 napisał:
    Właśnie idzie.
    W Masterze? W alternatorze Valeo jest wsówka oznaczona W, w boschu nie spotkałem.
  • #6 14646117
    Don de Leon
    W Masterze 2000r 2.8 dti? Obsługuję takie dwa i akurat w jednym przewalałem silnik i robiłem alternator i ma W jak wół.
  • #7 14646172
    tomek833
    Proszę o wskazanie mi gdzie w alternatorze BOSCH jest te W jak Wół !!!!no i jaki kolor kabelka do tego W ?? Alternator raczej daje sygnał bo jak połączyłem ten zielony przewód co wychodzi z D do plusa aku. to przez noc wyładował całe aku, dokładnie był tak pusty, że nawet kontrolki się nie zaświeciły
    ps
    Nie działa mi wskaźnik od temp wody ?? jak sprawdzić czujnik temp pod termostatem ?? Bo z temp jest wszystko ok, oba węże gorące, woda się nie gotuje itp
  • #8 14646179
    Laweciarz
    BOSCH nie ma W!! Czytasz co się do Ciebie pisze?
  • #10 14646190
    Laweciarz
    BOSCH nie ma wyjścia na obrotomierz. Wyciąganie sygnału z jednej fazy alternatora będzie działać o ile masz wiązkę pod to.
  • #11 14646230
    tomek833
    Laweciarzu to co z tym obrotomierzem ?? Don Leonie wykaż się wiedzą o czujniku temp. wskazówka ani drgnie pomimo wymiany termostatu. Syrius ?? gdzie ten luźny biały kabelek wpiąć, bo możliwe że taki by się znalazł...
  • #12 14646239
    Don de Leon
    Ile czujników masz w obudowie termostatu i ile kostek w wiązce przy niej?
    Z tego co pamiętam, kwadratowa ma iść na zegary i podając na tą kostkę masę możesz sprawdzić czy wskaźnik wstanie. W każdym z "moich" Masterów jest inna obudowa i inny układ czujników.
  • #13 14646245
    tomek833
    Tak na szybko z pamięci to są 2 kostki pod termostaty po 2 żyły. Lewa kostka jest ale chyba od świecy płomieniowej bo jak ją odpiąłem to się świeca na liczniku zamrygała. ta druga kostka na 2 przewody na pewno jest tym czujnikiem.
  • #14 14646247
    Don de Leon
    Nie masz luzem trzeciej?
  • #15 14646258
    tomek833
    Jutro obejrzę za dnia za widoku. Możliwe, że są 2 koło siebie. Ściągnę rurę od IC aby dobrze się przyjrzeć.
  • #16 14646274
    Laweciarz
    Jesli będzie kabel do obrotomierza, a na alternatorze nie będzie końcówki, to trzeba będzie go wyjąć i ręcznie dorobić.
  • #17 14646761
    malinka34
    Oryginalnie w Masterze jest alternator Valeo i posiada wyjście "W" a ktoś widocznie zamontował Boscha który ,nie posiada tego wyjścia , ale jak potrafisz to można sobie takie wyjście wyprowadzić z fazy stojana obojętnie której ,ale nie ze środka gwiazdy jeśli jest pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #18 14647413
    tomek833
    Czujników pod obudową termostatu mam 2. lewy biały od świecy płomiewej a prawy brązowy pewnie od temp. Napięcie na nim jest prawidłowe 12v. Zastanawia mnie obudowa termostatu. Mam na 2 śruby, dostałem w sklepie Vernet th3309.79j lot 14a razem z uszczelką ale na 3 śruby. hmmm
    ps
    Licznik jest elektroniczny oprócz zliczania przebiegu jak i chwilowych km. Do licznika dochodzą 4 duże kostki. Nie ma białego przewodu bezpośrednio pod obrotomierz.
  • #19 14652144
    tomek833
    Kupiłem czujnik temperatury i wskaźnik nadal nie drgnie. Nie wkręciłem go do obudowy termostatu tylko zagotowalem wodę w szklance i do niego włożyłem czujnik... po zmostkowaniu wtyczki, wskaźnik też nie reaguje. Czy w masterze jest tylko ten czujnik odpowiedzialny za sygnał na zegarze ??
  • #20 14652688
    Don de Leon
    Ja spotkałem się z trzema kostkami w wiązce, kwadratowa jedno pinowa była na zegar, ale zmieniono wcześniej obudowę termostatu i trzeba było ten czujnik dołożyć.
