VW Golf IV 1,8 - Ciężko wchodzą biegi czy regulacji cięgien pomoże?
ZdzisekChytrusek 24 Kwi 2015 23:05 4464 4
  • #1 14643794
    ZdzisekChytrusek
    Poziom 8  
    zacznę może od początku, jakiś czas temu miałem straszne problemy przy wkładaniu biegów, szczególnie bieg pierwszy, trzeci, piąty...
    Wymieniłem olej przekładniowy, efekt był taki że coś tam się poprawiło ale niewiele.
    Jakoś tydzień temu zamówiłem skrzynię do silnika jaki jest w tym aucie, skrzynia została wymieniona, ale biegi nadal wchodzą topornie, może nieco lepiej ale na pewno nie lekko i nie wskakują same jak to przeważnie bywa gdy wszystko jest sprawne.
    Czytałem sporo o regulacji linek/cięgien przy skrzyni biegów, tylko nie wiem czy w tym przypadku taka operacja ma sens? Jakie są objawy, gdzie warto taką regulacje przeprowadzić?
    Czy może być tak, że założona skrzynia też jest wadliwa? Wg mnie niekoniecznie bo raczej skoro ktoś jeździł wcześniej i twierdził że biegi wchodzą bardzo płynnie, do tego wystawił gwarancję to chyba niemożliwe żeby nagle po wymianie w innym aucie przestała sprawnie pracować.
    Czy ktoś może coś doradzić w tym względzie?
  • #2 14643888
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jeśli masz problem z 1.3.5 to raczej oczywiste że albo coś z linka albo coś stoi na przeszkodzie np wąż od chlodzenia czy cokolwiek innego w okolicy ciegna. Ewentualnie coś przy samym lewarku. Trzeba sie przyjrzeć jak to pracuje, wydluz trochę linkę na regulacji i sprawdź.
  • #3 14643897
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Spróbuj wyregulować cały mechanizm zmiany biegów, bo wygląda że źle działa i ciężko wchodzą wszystkie biegi ładowane do przodu.
  • #4 14645069
    ZdzisekChytrusek
    Poziom 8  
    No właśnie tylko się poważnie zastanawiam czy to nie jakaś kolejna wada skrzyni, czy problemy np ze synchronizatorami to jest tak że to są przełożenia w jednej linii? Typu 1/2 3/4 itd? Czy pojedynczo?
    Po prostu są problemy z przełożeniami w górę które jakby nie sa powiązane ze sobą, bo jednak jedynka i np dwójka to jest jakby para i połączenie wspólne, tak mi się wydaje. A niekoniecznie 1/3/5
    Ok sprawdzę linki, spróbuje wyregulować.
  • #5 14645897
    marek1772
    1/3/5 nie ma w środku skrzyni wspólnej części.Problem na odcinku lewarek wybierak,TYLKO
