Renault MeganeI 1,4/16V, 1999r - Zasilanie zapalniczki
wacek0959 25 Kwi 2015 10:19 1104 10
  • #1 14644317
    wacek0959
    Szanowni Koledzy mam problem z przewodem +12V na gniazdo zapalniczki. Zwarcie w zasilaczu do GPS podłączonym do gniazda zapalniczki spowodowało upalenie przewodu +12V do gniazda(nie wiem dlaczego nie przepalił się bezpiecznik). Przewód upalony odnalazłem ale jest tak głęboko, że nie można go zaizolować. Jeśli ktoś z Kolegów wie, z której kostki ten przewód wychodzi to proszę o pomoc, chciałem go na tej kostce odłączyć aby nie było na nim napięcia i dać nowy. Jeśli ktoś miałby jakieś rysunki lub zdjęcia to bardzo proszę. wchromy(_at_)op.pl
  • #2 14644549
    andrzej20001
    Przewód nadtopił na pewno izolacje sąsiednich przewodów w wiązce , i tak musisz pruć całość lub wymienić. Drutowanie grozi grillem. Abezpiecznik zapewne wsadzony "na pałę" 30A :)
  • #3 14644611
    wacek0959
    Izolacja nadtopiła się na jakieś 15cm a dalej wyglądało dość dobrze tylko, że dalej jest owinięte takim czarnym oplotem i chodzi mi o to aby mi ktoś powiedział do której złączki dochodzi ten przewód aby go w tej kostce odpiąć aby nie doszło do następnych zwarć.
  • #4 14644680
    andrzej20001
    Przewód nagrzewa sie cały i cały oblazł z izolacji. Zwarcia są raczej na 90%.
  • #5 14644707
    wacek0959
    No właśnie i dlatego chciałem go odpiąć na początku, a dostęp do tej wiązki jest bardzo utrudniony, a nie bardzo wiem jak się do niej dostać nie rozkręcając zbyt dużo. Odkręcałem już górna płytę nad deską rozdzielczą, oraz płytę z pokrętłami od nawiewu i nie bardzo idzie dostać się do tej wiązki.
  • #6 14645017
  • #7 14645075
    Pawel wawa
    Nie da się. Teraz masz auto narażone na spalenie. Zastanów się czy nie skorzystać z rad kolegów lub oddać auto do warsztatu.
    gum3
    Witam.Zasilanie zapalniczki idzie tak:z plusa aku. przez bezpiecznik 60A czerwonym grubym przewodem do przełącznika zapłonu,potem z przełącznika żółto zielonym przewodem do skrzynki bezpiecznikowej numer bezpiecznika F28 potem wychodzi żółtym przewodem na gniazdo zapalniczki równocześnie jest połączony równolegle z drugim żółtym przewodem który idzie do zegar wewnętrzny wyświetlacz temperatury.
  • #9 14645344
    wacek0959
    Dzięki gum3. I ta informacja jest dla mnie bardzo ważna jeszcze tylko raz zapytam upewniając się czy ten żółty równoległy przewód od bezpiecznika idzie bezpośrednio do zapalniczki, a ten drugi też żółty, też bezpośrednio od bezpiecznika do zegara? Czyli oba żółte przewody wychodzą z bezpiecznika F28. Jeśli dobrze kombinuję to po wypięciu żółtego do zapalniczki od bezpiecznika pozbędę się napięcia na końcu tego upalonego?
    Pozdrawiam Wacław.
    gum3
    Jak odepniesz jeden żółty to nie będzie zasilania na zapalniczkę a jak drugi to na temp. i zegar.One są połączone razem albo przy wyjściu z bezpiecznika lub jest powrót z zegara do zapalniczki nie jestem tego pewny bo auta nie widzę ale na 99 procent to pierwsza opcja.
    kazek1709
    Kolego tak jak gum3 podpowiada to się zgadza ja też miałem taką renówkę i kiedyś musiąłem ciągnąć nowy przewód do zapalniczki. Pozdrawiam.
