Renault Megane 1.6e Classic 98 - Błąd z czujnikiem położenia wału korbowego
Rahez 25 Kwi 2015 10:24 3396 5
  • #1 14644328
    Rahez
    Witam Państwa.
    Mam problem z moją meganką mianowicie kręci kręci i nie odpala ;/
    Kuzyniak mechanik podjechal z komputerem i wykazało mu błąd Czujnika wału korbowego, no więc pierwsze co wymieniamy czujnik. Na nowym to samo nie chce odpalić, dzwonie do znajomego też ma megankę i na jego czujniku to samo. Najwyraźniej coś gdzieś na przewodach jej sie pokierdzieliło, bo 2 godziny przed tym kiedy mi nie odpaliła byłem na myjni bezdotykowej więc może carcherem uszkodziłem jakieś przewody.
    Ratunku, Proszę o pomoc!
  • #2 14644365
    Bonia195
    sprzedaj i kup corse B :D
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, porady nie będące próbą rozwiązania problemu.
    Reg. 3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego wątku dyskusji.
    andrzej20001
    Jeśli nie myłeś silnika to raczej nie, sprawdź przewody masy za silnikiem ( jak otworzysz maskę po lewej stronie silnika jak idzie wiązka z tyłu głowicy z niej oczka masy przykręcone do głowicy) szarpnij bo one często są luźne i odpadają.
  • #4 14644424
    Rahez
    Silnika nie myłem więc sprawdzę tak jak piszesz i dam znać
  • #6 14645048
    Rahez
    Problem był zupełnie gdzie indziej, również zwiazany z myciem auta, mianowicie płyn z carchera dostal się pomiędzy złącze, a komputer pokładowy pod maską - wszystko zalane. Wyczyściłem spirytusem salicylowym i wacikiem do uszu i śmiga jak ta lala :) Tylko jeszcze po przejechaniu kilku kilometrów zbiera się woda pomiędzy tymi złączami i trzeba ja wytrząsnąć, aktualnie komputer suszy się na słońcu i miejmy nadzieję że wszystko będzie śmigać jak wcześniej. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :)
