Renault Megane - wysokie obroty zimnego silnika po odpaleniu (1500 obr/min)
wacek0959 25 Kwi 2015 10:31 3387 11
  • #1 14644341
    wacek0959
    Szanowni koledzy od jakiegoś czasu moja renówka długo po odpaleniu zimnego silnika chodzi na wysokich obrotach(ok.1500obr/min).
  • #2 14644377
    wasylek112233
    na poczatek sprawdz czujnik temp płynu chłodzacego...
  • #3 14644687
    wacek0959
    Kolego ''Wasylek112233'' dziękuję za zainteresowanie ale kiedyś mierzyłem ten czujnik miernikiem i wychodziły mi opory mniej więcej tak jak ma być w zależności od temperatury.
    Jeszcze jedno, dawniej jak było wszystko dobrze to po odpaleniu zimnego silnika chodził na 1500 obr/min. następnie obroty po lekkim podgrzaniu spadały na 750 i utrzymywały się, obecnie po dodaniu gazu i zwolnieniu pedału zaczynają falowć od mniej więcej 1000 do 1800 to wszystko na biegu jałowym. Gdy osiągnie prawie pełną temperaturę ustabilizują się na ok. 750. Czasami jest tak, że po przejechaniu nawet 40km dalej są wysokie obroty.
  • #4 14644821
    wasylek112233
    jakieś błędy?
  • #5 14644913
    balonika3
    Nie grzeb samemu, bo stracisz gwarancję.
  • #6 14644938
    wasylek112233
    hehe jakas długa historia?
  • #7 14645000
  • #8 14645057
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A co ma być, pewnie megane jedynka na K7M i znana sprawa czemu głupieje na wolnych obrotach.
  • #9 14645061
  • #10 14645084
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Tak, ale nie tylko. Ale masz rację, mało kto pamięta, że tam się reguluje zawory. Drugą kwestia jest sparciały szlauchik do MAP- sensora, rozwarstwia sie zaraz przy ujęciu. Ogólnie te renówki są nudne, nic tam się nie działo poza standardowymi usterkami i to zazwyczaj będącymi wynikiem niefrasobliwej obsługi.Jak by właściciel od czasu do czasu oddał wóz do przeglądu o fachowego warsztatu zamiast jęczeć po forach to zapomniał by o problemach.
  • #11 14645231
  • #12 14645428
    wacek0959
    Dzięki "syrius32" Jest to Reno 1,4 16V z 1999r. Koledzy nie wszystkie te Wasze skróty rozumiem jednak za wszystkie informacje dziękuję. Byłem ostatnio u mechanika i podpinali mi ten samochód pod komputer jednak powiedzieli mi, że nic złego nie ma. A jeśli chodzi o ten wężyk od mapa to gdzie on jest umiejscowiony, może go sprawdzę.
    Pozdrawiam Wacław.
