Polo 2002 1.2 benzyna - Nie działa klima - leci ciepło a nie zimno
omegan89 25 Kwi 2015 15:15 13680 10
  • #1 14644881
    omegan89
    Mam problem w swojej polówce, przeszukałem już wszystkie fora chyba, wiem, że są podobne problemy ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi tym bardziej, że żaden temat do końca nie jest równy z moim problemem.
    Zacznę od początku.
    Mam vw Polo 1.2 benzyna, rocznik 2002
    klimatyzacja manualna.
    Chodzi o to, że cały czas wszystko z klimą było ok, jak najbardziej działa poprawnie, a od jakiegoś czasu mam problem ponieważ nie działa, byłem w serwisie, jest nabita, jest odgrzybiona i w ogóle wszystko doprowadzone do porządku bo myślałem, że to pomoże, ale niestety nadal nie działa.
    Może opiszę jak to wygląda na dzień dzisiejszy.
    Włączam klime przyciskiem AC i od razu widzę, że silnik wchodzi na troszkę wyższe obroty, lampka się świeci AC, czyli jak silnik wchodzi na wyższe obroty to znaczy się ze ten włącznik musi działać, no bo zawsze tak było ze jak się włączało klime to zaraz wyższe obroty wchodziły, ale niestety mam pokrętło od temperatury na niebieskim, na zimnym, a powietrze jakie leci jest takie lekko schłodzone, to nie jest takie mroźne powietrze jakie zawsze miałem, przy takim nawiewie nie mam szans wychłodzić samochodu, ewidentnie jest to za cieple powietrze, a co ciekawsze jak wyłączę przycisk AC to mam dokładnie takie same powietrze z nawiewu, nie ma różnicy czy mam włączone AC czy wyłączone AC to takie same powietrze mi leci z nawiewu, no to tak jak by nie działał ten włącznik AC od klimy, no ale samochód odczuwa ze się włącza no bo wchodzi na wyższe obroty... W ogóle coś te pokrętło od zmiany temperatury coś nie do końca działa chyba, bo czasami obojętnie czy mam na kolorze niebieskim czy na czerwonym to cały czas leci mi gorące powietrze, muszę nim kilka razy pokręcić wtedy dopiero wskakuje jakaś różnica miedzy ciepłym czerwonym a zimnym niebieskim stopniem, ale mimo wszystko na niebieskim zimnym nie ma tego chłodnego powietrza... Ewidentnie coś jest nie tak z tym wszystkim :/
    Nie wiem jak sprawdzić to pokrętło od zmiany temperatury, bo odpinam ta kostkę z tego pokrętła, ale tak jest chyba 12 kabelków, nie wiem jak to zmostkować żeby jakoś to sprawdzić ta kostkę, nie umiem w necie żadnego schematu tez znaleźć ehh,
    Bardzo dużo postów w necie jest o czujniku temperatury, ale nie wiem czy w moim przypadku można to brać pod uwagę, ponieważ klima jakby się włączała bo autko zaraz wchodzi na większe obroty tylko ze nie ma tego zimnego nawiewu... Nie wiem, ale już nawet próbowałem znaleźć ten czujnik temperatury ale tez nie znalazłem dokładnej informacji gdzie tego szukać, rozebrałem cały ten panel gdzie są kratki z nawiewu, radio, pokrętła itp, ale nie wiem czy to co tam zauważyłem czy to jest ten czujnik... Dołączam tutaj fotki które zrobiłem i zaznaczyłem na czerwono "to coś" co wg mnie mogłoby być jakimś czujnikiem, zerknijcie proszę na to czy to jest ten czujnik temperatury, czy to nie jest to czego szukam...
    Fotki:
    Polo 2002 1.2 benzyna - Nie działa klima - leci ciepło a nie zimno Polo 2002 1.2 benzyna - Nie działa klima - leci ciepło a nie zimno Polo 2002 1.2 benzyna - Nie działa klima - leci ciepło a nie zimno
    Z góry bardzo wam dziękuję za każdą pomoc i poradę, jak inaczej jeszcze sprawdzić ta klime, w czym może być problem i co z tym zrobić...
    Czekam na jakąś odpowiedź.
  • #2 14644960
    polonez15
    Poziom 33  
    Czy po włączeniu klimatyzacji grubszy przewód pod maską od klimy robi się zimny? Bo jak nie to szkoda czasu, jedź na sprawdzenie szczelności i dobicie czynnika...
  • #3 14644966
    omegan89
    Zaraz pójdę sprawdzić pod maską, tylko powiedz mi dokładnie, który to przewód od klimy ?
    I na czym polega to co napisałeś: sprawdzenie szczelności i dobicie czynnika ?
  • #4 14645104
    Kaczor_84
    Musisz po prostu pojechać do porządnego serwisu klimatyzacji, aby sprawdzili szczelność układu. Samo nabicie nie da ci nic, jeśli masz nieszczelność - czasem czynnik chłodniczy ucieka od razu, czasem powoli. Pomiar ciśnienia i sprawdzenie ewentualnych nieszczelności markerem pozwoli ustalić sprawność układu. Również zbyt niski poziom ciśnienia czynnika będzie miał wpływ na funkcjonowanie układu.
    Sam tych czynności nie wykonasz.
  • #5 14645528
    gum3
    Jaki masz kod silnika i czy to jest AC czy klimatronik?
  • #6 14645536
    Kaczor_84
    Po opisie i zdjęciach widać, że klima manualna.
  • #7 14645554
    autoas
    Nie taka do końca manualna...
    To jest Climatic w pełni diagnozowalna klimatyzacja, po co rozbierać auto, zawsze od dupy strony....diagnoza, testy, pomiary, naprawa nic na pałę...
  • #8 14645556
    gum3
    Sorki nie spojrzałem na zdjęcia,ale kod silnika jest ważny bo są dwie wersje od 11.2001-04.2005 i od 05.2005
    Panowie to jaka? AC czy klimatronik?
  • #9 14645724
    autoas
    Climatic...co jest nie zrozumiałe ?
  • #10 14645857
    gum3
    Kod silnika mi jest potrzebny jak chcesz żebym ci pomógł.
  • #11 14646069
    polonez15
    Poziom 33  
    Po to właśnie zapytałem o przewody pod maską, bo może z klapą temperatury coś nie halo być:P
