Opel Astra F - kontrolka ABS świeci się przy wyższych temperaturach
ikk6 25 Kwi 2015 22:15 1716 5
  • #1 14645969
    ikk6
    Witam, od jakiegoś czasu zaczęła mi się włączać kontrolka abs. Jak była zima lub temperatury w okolicach 5 stopni to wszystko było w porządku, jednak wraz ze wzrostem temperatur włącza się wcześniej i świeci cały czas.
  • #2 14646070
    spinacz
    Najprawdopodobniej któryś czujnik prędkości koła, diagnostyka komputerowa naprowadzi Cię na uszkodzony element.
  • #3 14648456
    mirrasszymon
    Podjedź gdzieś na kompa żeby zrobili diagnostykę i sprawdzili Ci czujniki prędkości podczas jazdy czy pokazują jednakowo.
    A jeżeli chciałbyś tego uniknąć możesz ewentualnie poczyścić styki na kostkach od czujników oraz wtyczkę bezpośrednio przychodzącej do pompy ABS.
    Chyba że jesteś gdzieś z okolic Konina to możemy ogarnąć temat....
  • #4 14650633
    ikk6
    Dziękuje za informacje. Zaraz po "majówce" umówiony jestem w warsztacie na test komputerem wtedy okaże się co dalej. Z propozycji przyjazdu do konina niestety nie skorzystam ze względu na odległość.
  • #5 14650697
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    A jak tam jest system Bosch 2SH to jak taką diagnostykę się robi?
  • #6 14884209
    ikk6
    okazało się że po przeczyszczeniu styków do skrzynki głównej sterowania (centralki ABS w przegrodzie silnika) teraz nic złego się nie dzieje tzn. "kontrolka milczy" w związku z tym problem uznaję za rozwiązany.
